Бп На Top223 Не Держит Нагрузку
Собрал БП для свича на 5В. запустился он сразу, выдал нужные 5 вольт. Но при подключении нагрузки - резистопа на 2 или 10 Ом напряжение падает до нуля. Хотя он должен держать ток до 4А. Есть причина грешить на трансформатор(феррит был расколот, да еще и намотан почти "на бум" - рассчеты я проводил в PI expert, а в ней нет возможности выбора микросхемы TO223 - выбрал TOP243). Скажите, в какую сторону капать, и подскажите, как можно более точно расчитать трансформатор. Заранее спасибо.
Практически наверняка спутана фазировка трансформатора. В эксперте уже давно нет старых ТОРов, но расчет не сильно ошибочный. Тут важно, чтобы индуктивность первичной обмотки была сделана расчетной при зазоре допускающем расчетную индукцию. Самое простое - купить феррит и каркас к нему. Расчет проще делать в PIXI, а не в Эксперте. Потому как там можно подставить параметры ЛЮБОГО сердечника и подогнать расчет под возможный зазор. А все эти украшалочки типа комиксов в Эксперте - туфта полная(хотя и расчеты там верные), поскольку ограничивают выбор и не позволяют понять в чем неоптимальность расчета при смене комплектации.
Если работа с ПИКСИ вызывает сложности, то скачайте с сайта PI аппноут по применению ТОРов(не помню с ходу номера), он как раз и расчитан на использование ПИКСИ. Заодно поймете механизм и схемотехнику.
ЗЫ. Если очень нужен старый "эксперт сьют" с 223-им топом, то по моему у меня в дистрибутивах сохранился. Нужно? Могу куда нибудь залить. Хотя у Вас дело ессно не в этом...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Интересный вопрос.... А ЗАЧЕМ? Зачем этот мазохизм? ПиАй не поддерживает старые микросхемы своим софтом. При ценах в России в розницу меньше 2 долларов за микросхему такой мощности непонятно зачем возиться со старьем...
Я прикинул на ходу цену вопроса на 25 ватт (это максимум для оупенфрейма на ТОР200). Получается требуется TNY278 и трансформатор на Е25 только с двумя обмотками: 82 и 8 витков (я для примера посчитал выход на 12,5 вольт и 2 ампера), суммарный зазор сердечника: 0,334 мм.
Цена TNY278 в Терраэлектронике в розницу около 50 рублей (есть и дип8 и соик), сердечник могу подарить(правда только советский М2000 НМ1, Эпкосовский можно купить в чипе-дипе вместе каркасом и стяжками).
Ну и какой смысл этой возни? Но если есть желание - посчитайте на TOP220 (скачайте старый софт по моей ссылке выше, там есть в базе эта серия) и чуть завышайте число витков (процентов на 5...7, у 200-го 100 кгц рабочая частота а не 132).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я выдрал TOP200 не помню откуда (старьё точно, родной трансформатор выдрали до меня), сердечников и у самого хватит до второго прешествия спасителя народу (хоть всю квартиру переводи на ЛДС с ЭПРА). Сейчас хочу сэкономить на источнике питания для тестового индикатора уровня аудиосигнала (порядка 5W). Уже скачал старый PI и буду учиться экономить на БП где возможно.
my504, спасибо за подсказки по вычислениям и аналогам.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Там ее нет.
>откуда взять или где посчитать параметры трансформатора для TOP200
Расчитывай в PI expert под микруху TOP243Y. Провено на личном опыте :) работает.
Кстати моя проблема решилась настройкой цепи обратной связи
На счёт TOP243 - уже проверял, правдоподобно. Софт скачал, доволен, не надо мучиться и считать обратноходовый трансформатор при недостатке входных данных, всё-таки не что хочу то и ворочу с UC3842...
Расчёт есть в журналах Схемотехника №7,8 2002 год.
Один раз вводиш в Exel потом живёш счастливо.
Правда был и недостаток,пришлось купить измеритель индуктивности
нужно по пробной обмотке с зазором в сердечнике вычислять
AL-коэфициэнт индуктивности одного витка.
Зато теперь леплю только ИБП для разных потребностей.
Так PIXIs от Пауэр Интегрейшнс и есть Эксэль... только с готовой БАЗОЙ ДАННЫХ по сердечникам, диодам, микросхемам и т.п. Так зачем нужен мазохизм с предложенной самодеятельностью??? Разве только для двухтактных схем, но там и расчет другой...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не пробовал пока эту прогу.А частоту 100кгц в ней тоже прощитывают?
Если да то просто отстал от времени.Сталкивался только с PXpert там насколько
помню 132 и 60 кгц.
100кГц там вроде и нет, это частота откровенного старья. Вариант - почитать ближайший вариант на 132кГц и увеличить число витков на 10-15%, должно прокатить...
Кстати Не Держит Нагрузку , это защита срабатывает на токе меньше расчётного или
как то по другому ? У меня такое было когда конденсатор обратной связи развёл
далеко от микрухи. В конце даташита на TOP22x это нарисовано отдельно но как всегда
сначала делаю потом читаю.
Изменено пользователем шариков
