Соединение Двух Радиаторов
Имеется две пары ребристых радиаторов каждый радиатор площадью приблизительно по 350 квадратных сантиметра, а для УНЧ на LM3886T, нужно минимум 600, можно ли выпелять алюминиевую пластину нужных размеров и соединить два радиатора, перед этим промазав боковые стороны и поверхность двух радиаторов и пластины термопастой потом это всё стянуть винтами можно ли тогда получить радиатор площадью 700 квадратных сантиметра, и будет ли одинаково нагреватся две части радиатора
Вот эскиз того что я хочу сделать:
7.pdf
Можно, но надо толстую алюминевую пластину, а то тепло будет плохо распространяться на переферию радиаторов. А ещё лучше применить медную пластину (в Радио писали об УМ на базе STK - там для крепления микросхемы к радиатору применялась именно медная пластина, площадь которой больше площади микросхемы). Да и пластина и радиаторы лучше чтоб имели гладкие поверхности (притереть на стекле наждачкой мелкой).
Кто ищет, тот найдёт...
тонковатая пластина будет, но попробовать можно - просто на ощупь проконтролировать температуру у краёв и в центре, разница должна быть небольшой.
  • 4 года спустя...
В данном случае очень желательна место алюминевой поставить медную пластину толщиной 1 мм и более.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
