Не Работает Гирлянда
Помогите пожалуйста найти неисправность в этой плате. т.к. я совсем чайник в этих делах, даже не знаю как определить исправность отдельных элементов. Мультимерт (или тестер) дома есть, а вот как его правильно применить незнаю :unsure:
Если это важно: это плата от гирлянды :lol:
Смотря какой мультик. Т.е можно ли им проверить транзы, диоды, сопр и т.д Вроде деталей на плате немного, проверь все по отдельности. Если ни одна из них не является нерабочей, то сломан сам чип или микра (не вижу что там тогда можно даже не пытаться починить.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
В том то и проблема, что незнаю как проверять т.е. незнаю как определить какие показания для данного элемента являются нормой
Мультик вот такой:
А неисправность то почему не озвучили ? В основном такие вещи не лечаться. Диодный мост можете проверить, ключи. И всё.
Мне казалось, что проблема может быть только в элементах схемы. Неисправность в том, что при включении просто светятся все лампачки, а при нажатии на кнопку переключения режимов (которых должно быть 8) лампочки просто немного притухают и снова постоянно светятся.
Конечно микруха, транзюки так глючить не будут. Совет: выкинь этот китайский аппарат. Они не лечатся, они разовые, т.е. на один НГ или пока сами не сгорят. :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Микросхемку конечно можно и выкинуть, а вот управление гирляндой можно и другое придумать какое нить примитивное, например какой нить мультивибратор на худой конец или счетчик, тем более ключи уже есть.
это не транзисторы, а симисторы. тоже вылетают частенько. Можно попробовать заменить, если марка видна. А дым не шел из коробки с платой?
Наверное так и есть т.к. не смог определить маркировку, она какая-то нестандартная, что-то вроде этого:
(фотиком на такой маленький объект не сфокусироватся)
А на счет дыма не в курсе, но внешне все элементы в идеале.
Так и есть. Это тиристоры. попробуй заменить. Кстати, твои фотки у меня так и не открылись, там должен быть конденсатор. Попробуй его заменить. Мне кажется, лампочки не постоянно горят, а слишком быстро мерцают, что даже не видно.
xl1225.pdf
Понятно, если будут в магазе, то куплю и отпишусь о результатах. А конденсатор я выпаивал и проверял - рабочий (во всяком случае на мой взгляд :) ).
