Проблемы С Ноутбуком
Здравствуйте, есть ноутбук. Включаешь его, он включается. Вентелятор включается и выключается почти сразу, лампочки горят, изображения нет. Но иногда он включается и показывает нормально. Ни чего понять не могу. Сперва я думал что проходит время(он пока нагревается) и потом начинает работать, но как то я пришёл с ним с улицы, он был чуть прохладный, он взял и включился как "новый".
скорей у всего у тебя сломался шлейф или перетерся если на нём нет горантии и у тебя хватит ума его отрыть ты это можеш проверить. Он находится между компом и монитором только осторожно разбирай. Если он не целый а порваный то сними его и купи или закажи новый поменяй и всё будет ОК.
1) Когда экран не горит в отражённом внешнем свете есть ли изображение на экране, еле видное?
2) Как с активностью винчестера когда экран "молчит"?
3) Есть ли белое свечение по краям экрана когда он не работает?
Оторвалась деталь вместе с дорожкой - можно порадоваться хорошей пайке.
ICQ: 26643330
Ответ
1) Нет изображения, уже смотрел))
2) аКТИВНОСТИ ТОЖЕ НЕТ
3) ТОже нету.
PS спасибо, что помогаете.
4) После включения ноута удаётся ли его выключить стандартно кнопкой или приходится вынимать аккумулятор?
5) "Лампочки" когда ноут включается и нормально работает и когда отсуствует изображение горят одинаковой яркостью?
6) Вообще после чего такое стало?
7) Ноут не тошиба ли случаем?
ICQ: 26643330
ОТвет)
4)ВЫключаю его, просто зажимаю кнопук ПОВЕР и держу пока не вырубится.
5)Яркость да, только когда нормально грузится то там видна активность жёсткого, а когда ни чего не показывает, он просто горит и всё
6)Просто принёс домой с работы м всё.
7)АСУС
в асусе и тошибе за мою многолетнюю практику наблюдалось часто такое. зачастую оказывалось что отпаялся чипсет. Там плохо прилегал радиатор, вот он и отпаивался. Но были и другие причины, надеюсь что это одна из них. И так, разбери ноут когда он не хочт включаться, отпаяй батарейку чипсета, замкни контакты на материнке, подержи минут 5 и опять запаяй всё назад, проверь старт. Попробуй как уже было сказано выше включится без винта.
ICQ: 26643330
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
