Зажигание При Помоши Пульта Ду.
Приветвствую жителей форума.
В книге ,Електроные самоделки Н.И.Заец, нашол схемку
Однокомандный пульт ДУ,там описанно что собрав такую схему можно включать выключать телевизор или просто звук, и возникла у меня идея.
А чьто если сделать так чьтобы машина заводилась с пульта ДУ.
а именно с передатчиа (пульта) подаёться сигнал на приёмник котрый в свою очередь подключон к замку зажигания .И при нажатии кнопки машина заводиться а при повторном нажатии глушиться.
Мне же интересно реализуемо ли это ...Если да то какие детали нужны ,как нужно дорабатывать схему и т.д.
Прикреляю 3 страницы журнала.
Новая_папка.rar
А какая машина то?? Не карбюраторная??? :lol: Вообще это хитрая и оч. сложная система. Проще поставить себе сигнализацию с АВТОЗАПУСКОМ. И будет тебе счастье... :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
