Спящий Режим В Atmega8
Knazev33
Здраствуйте форумчане, нужен совет прфесионалов в мк, реализовать алгоритм спящего рещима для Atmega8,
есть схема мк+15кнопок. работает так , при нажатии на одну из 15кнопок генерируется кратковременный сигнал.
Необходимо чтоб если не нажата не одна из кнопок, мк переходил в режим наименьшего тока потребления, и снова
переходил в нормальный режим при нажатиии одной из кнопок.
заранее благодарен, пишу на си в CVAVR...
Электроника это целый океан творчества...
Пятнадцать диодов и ножка внешнего прерывания Вам помогут.
Только правильно режим прерывание выставите не из всех просыпается. Подробней в дата шате
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
А диоды зачем ???
От не знания как сделана клавиатура. Тоесть на всякий случай. Что бы потом не писал, что не хватило. :lol:
  • 7 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста какими командами можно усыпить мегу8 и разбудить по прерыванию ???
нужно чтобы ток потребления в режиме сна был наименьшим
(пишу в CVAVR)
Изменено пользователем zeycon
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
(пишу в CVAVR)
Для CVAVR, это команда #asm("sleep");
будет только когда активирован хотябы один из типов спящиго режимов.
Выход может быть по разным прерываниям, от внешнего/таймера/вотчдога,
Самый экономичный режим это Power-down, при это мк не можит выполнятить никаких действий.
Спасибо получилось :rolleyes:
только непонятно где установить по какому прерыванию МК должен выйти из режима сна
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
