Телевизор Funai
здраствуйте, телевизор работате нормально но когда появляется бегущая строка начинается репение, во время рекламы когда появляются какие либо буквы тоже репит.
Может есть какойнебудь выход, подскажите пожалуйста
И что, по всем каналам? Как НЧ?
Корень слова - "р-р-р-р!". Именно так говорит телевизор :) На самом деле слово, распространённое в поволжских говорах. Означает скрип, треск: в данном случае - треск в динамике с частотой кадров (50 Гц).
вот модэль телевизора:
FUNAI tv 2000a mk10 hyper
случается это не на всех каналах, но на большинстве и только когда появляются любые буквы, тоесть бегущая строка , коментарий в низу экрана или реклама! ( и ещё я не из поволжья)
kva4ik, часть проблемы находится на передающей стороне. Это плохая подготовка программ. А в телевизоре можно произвести следующие действия. Удалить SFE5,5 чтобы не мешался, кому эта система сейчас нужна, далее вход SFE6,5 заблокировать на корпус дросселем чтобы не лезла НЧ составляющая видеосигнала. Дроссель 5-50 мкГн. И третье подстроить контур видеодетектора, только без фанатизма четверть оборота туда-сюда. Запоминать первоначальное положение, чтобы можно было вернуться.
Изменено пользователем barabashka
kva4ik нужно подстроить контур, приходилось с Фунаем сталкиватся,со временем меняются параметры ферита,берёш мелкую отвёртку,и осторожно крутиш,но ты должен найти его,стоит в близи тюнера.
