Кощей 18 (Вм 8043)
Люди подскажите пожайлуста у "Спектра" заявленные характеристики на 5 к монету до 40 см, у "Кащея 18м" до 30 см на туже монету. Схемотехника вроде та же, только другой контроллер, получается из-за датчиков.
sonyyy скажи пожалуйста, где можно купить набор Кощей-18 и сколько он стоит. Нашел в инете только наборы BM8043, но цена на них почти 10000 руб., можно добавить пару тысяч и купить готовый ACE-250 или я ошибаюсь, к тому же на изготовление катушки и штанги уйдут еще деньги и он выйдет в туже цену. Может быть возможности разные, но я что-то сомневаюсь.
Если опыта нет, толучше аську купи. Да и вообще набор за такие деньги, даже за половину я бы не купил никогда. Так что либо заводской либо полностью самодельный.
Чувствительность у них почти одинаковая тестили "кошея" и моего "спектра" с одинаковым датчиком и там и там 30 см на 5 коп ссср, единственное отличие это то что у спектра есть годограф в кощее его нет.
другой вариант платы, но под дип контроллер рисунок в формате layout
Извиняюсь за офтопик.
Кто может зделать ету пп под заказ несколько штук за умереную и заранее обговореную суму?
Желательно Киев.
У меня просто возможности такую зделать нету!
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Лучше делать не "Кощей-18", а его модифицированную версию - "Спектр". Плату с прошитым контроллером можно заказать у автора. Набери в Гугле - "металлодетектор Спектр"...
Если же всё-таки "Кощей", то, возможно, и его авторы продают голые печатные платы с прошитым контроллером. Имей ввиду, что самой прошивки в свободном доступе нет.
Конструктов 2-го моего кащея.
Ему уже много доставалось =) пору раз падал, лежал в багажнике с лопатами и ломом, и все нормально.
Сейчас все разобрал для следующего сезона.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Подскажите пожайлуста по Кощею 18 м. При подношении медной монеты (например деньга 174?, две копейки Катькины и т.д), медной пуговицы, осколок от колокольчика (серебро грамм 30-40) в плотную к датчику идет перегрузка как на железо.
Вроде такого не было или просто не замечал?
Так ведь можно многое пропустить думая, что это железо.
вообще, при поиске если возникает перегрузка от объекта, то приподнимают датчик над грунтом чтобы ослабить сигнал и правильно его идентифицировать.
я так и делаю и не каких проблем.
Надеюсь, вы догадались, что kusav - это автор альтернативной прошивки для Кощея-18 (Спектра). Поэтому пользуйтесь возможностью, чтобы получить ценные рекомендации; только сильно мелочами не задалбывайте :-)
Инструменты: дрель, набор надфилей, болгарка, тиски (без них тяжко), утюг, принтер лазерный и т.д.
Материалы: наждачка №200 №1000, сверла, шайбы, гайки, болты, губки для посуды, сам корпус ( алюминиевый не обработанный, куплен за 250р), разъемы, кнопки, стоики для плат и т.д.
И так поехали. Располагаем, размечаем все органы управления и разъемы. Выпиливаем, высверливаем, растачиваем все отверстия. Потом крупной наждачкай все обрабатываем до блеска, теперь корпус готов для нанесения надписей. Кладем корпус в сканер, сканируем загружаем рисунок в layout40, подгоняем по размерам и рисуем что хотим. Достаем мелкую шкурку и полируем но место где будут надписи до зверского блеска и быстренько печатаем на глянцевой бумаге наш рисунок, прикрепляем его к корпусу и гладим минут 5 потом кидаем в теплую проточную воду минуты на 2. Удаляем бумагу, берем губку для посуды твердой стороной и намыливаем её мылом, после чего натираем нашу надпись на корпусе (губка с мылом удаляет белый налет с ЛУТА) вот и все.
Можно еще полить авто лаком но не советую, сначала смотреться хорошо но после месяца юзания лаг начинает портиться (на солнце нагревается и к нему липнет пыль грязь).
Нет. Схему можно найти в инете (набери в Гугле "схема Кощей-18С"), печатку лучше купить у автора с установленным прошитым МК - не намного дороже будет, если купить просто сам прошитый проц. Печатка двусторонняя с smd-компонентами, такую в домашних условиях изготовить непросто.
Собрал СПЕКТР ,плату и контролер заказывал у KUSAV ,еле дождался, посылка ехала две недели ,правда с Омска, прибором доволен 5 коп СССР 40 см по воздуху, сделал две катушки DD ,правда еще не заливал- жду тепла (живу в панельном доме)много железа вокруг.
Спосибо DesAlex за совет прибор действительно хорош.
Каким образом и вообще реально ли купить полность собранную плату "СПЕКТР". Живу в Украине.
З.Ы. Блин - ребята деньги есть - купить немогу...
А у автора спрашивал? Не знаю, как сейчас, но раньше он предлагал собранные платы (только же не полностью собранный МД), на Ураину небольшие бандерольки из России идут без особых проблем.
Ты мне в личке говорил, что на таможне не пропустят ГОТОВЫЙ МД, т.е. в полном конструктиве - это да, но ведь посылки-то идут через почту, неужели докатились уже до того, что каждую просвечивают... У меня есть знакомый, ему из Англии посылочка пришла - какой-то хитрый цифро-аналоговый преобразователь - плата размером с книгу - и ничего, "таможня дала добро", посылочку никто не вскрывал, не проверял...
проблема в том что на почте готовую плату не принимают - электроника, а она запрещена к ввозу именно на украину.
с другими странами таких ограничений нет. поэтому пока на украину принимают только пустую печатку и микросхемы (незапаянные :) ). может когда будет таможенный союз, так снимут ограничения дурацкие.
PS: причем такая фигня не у меня одного.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
