В журнале Электрик №3 за 2004г обнаружил схему сварочного аппарата для сварки цветных металлов (кроме АЛЮМИНИЯ) а также обычного стального тонкого метала. Схема состоит из не дефицитных деталей,можно сделать как приставку к сварочному аппарату. Мне кажеться что она будет варить и обычными электродами. Прикрепил файл в формате DjVu схема и описание. Как ваше мнение насчет этой схемы.
Сварка_в_среде_газа.rar
Изменено пользователем lukinov
А что за версия Диви, у меня ругается на описание :( ... По моему опыту сварщика (5 разряд +аргонно-дуговая) вроде никаких проблем при сварке цветмета и так не возникает, кроме необходимости постоянного тока. Для алюминия или переменка с осциллятором или постоянка, но вольфрам будет перегреваться дико. Тонкий металл (как черный так и цветной) варят газом или полуавтоматом под СО2 (черняшка), дугой Вы его прожжёте и всё... И с газом никаких проблем нет при сварке. Толстый (от 1-2 мм) дугой, но с подогревом и термоотпуском, иначе треснет. Спецэлектрод, технология и опыт. Я на аргон почти год учился с газоэлектро по вечерам на курсах повышения мастерства ещё при СССР.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Файл создан программой DjVU Editor Pro rus открываю его WinDjView-0.5-RU эта программа бесплатна в архиве сайта есть.
Просто этот аппарат можно сделать самим и дефицита нет.
И чем же Вам так эта схема приглянулась? У меня друг-автомеханик, варит кузовщину самодельным углекислотным полуавтоматом. Сделан из самодельного сварочного трансформатора с регулировкой тока по вторичке (схемка из "Радио", два диода В-200 и два тиристора на ток 250А, пара транзисторов и прочей рассыпухи, никаких микросхем), а вся остальная автоматика - на единственной К561ЛА7. На двух инверторах - реле времени задержки отключения подачи газа и включения подачи проволоки, а на остальных двух и КТ972 - ШИМ движка подачи проволоки (из стеклоочистителя КАМАЗа).
Трансформатор универсальный, варит и режет электродом-четвёркой, при подключении к полуавтомату просто переключается вывод вторички (напряжение и токи там гораздо меньшие нужны).
А вообще по поводу сварки - требования к источнику тока для ручной сварки электродом и полуавтомату - разные, почитайте в любом учебнике сварщика. И сварить первым попавшимся электродом любой металл, хоть под газом, хоть без - не получится. Тут тонкостей выше крыши, люди годами опыт набирают.
Изменено пользователем mao-sin
Просто я хочу использовать ее как просто сварку, все схемы которые пробовал с тиристорной регулировкой при сварке работали не устойчиво. Хотелось просто посмотрели и высказали свое мнение по поводу этой схемы, будет она устойчиво работать или нет? Пробовал моделировать в Multisim 10.1 генераторы US2_S3 в модели заработали сразу а вот генератор на US4 не хочет работать, на US5_US6 работают. Может кто поможет с US4 разобраться.
Вам уже писал выше, для каждого вида сварки свои нагрузочные характеристики. Для проволоки резкое нарастание и поддержание тока для отгорания проволоки и минимального разбрызгивания. Для ручной сварки падающая характеристика дуги. Скачайте книгу Закса "Трансформаторы для электродуговой сварки" и Вам многое станет понятно. И по способам регулировки там много есть.
