Samsung Sv-70k
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Видеомагнитофон samsung sv-70k при перемотке назад ти вперёд начинает жувать касетую При доскональном осмотре выяснил что при перемотке с запазданием включается тормоз на подоющем и приёмном узлах. Подскажите пожалуйсто вчем может быть проблема.
Уважаемый KRAB огромное спасибо за совет, но хочется как нибудь самому. Проблема в том что с ЛПМ видеомагнитофонов практически не сталкивался поэтому и спрашиваю у более опытных специалистов совета.
"... но хочется как нибудь самому..." - ты имеешь представление о ом, что такое Фрикционный узел? Не вопрос - тогда продолжим разговор!
А ты представляешь, что такое регулировка направляющих стоек и как ЭТО сказывается на работе ЛПМ ВМ? опять же - готов говорить дальше ... Если НЕТ - читай, потом продолжим! :)
А ты представляешь, что такое регулировка направляющих стоек и как ЭТО сказывается на работе ЛПМ ВМ?.....
Отдалённо представляю и понимаю так что если направляющии стойки разрегулированны соответственно проблемы будут и с воспроизведением. Проблема я так понимаю с узлом подтормаживания. на данный момент времени я смог устранить только 1 неисправность заматыния пленки при перемотки назад, при перемотке вперёд лента также продолжает заматыватся т. к. подоющий вал вовремя неостонавливается. регулировка его осуществляется натяжкой бархотной ленты (незнаю как правильно называется)с помощью экцентрика. Ну так вот как происодит эта регулировка я не знаю поэтому у меня то происходит заматывание когда я это устраняю то ЛПМ останавливает перемотку не домотав касету до конца. Так что если есть дельный совет как произвести регулировку данного узла пожалуйста напишите.
P. S. Только пожалуйсто не надо писать что мне нужна телевизионная мастерская!!!!!!!!!!!! Заранее спасибо!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
