Своя Клавиатура - Прикол (3 Кнопки Всего)
go_to_hell
Ребята, всем привет! Вот нашёл свою старую клаву, решил сделать из неё прикол. Ну клавиатура как бы, только там 3 кнопки - Ctrl Alt Delete - конечно не самый лучшый выбор для повседневного пользования, но помоему очень даже неплохая штука. Так вот в чём же собственно проблема разобрал я свою ту старую клаву, сделал уже корпус всё как положено, неплохо получилось... Но вся загвоздка в том что нечаянно порвалась (ОЧЕНЬ СИЛЬНО) плёнка контактов :(( и не могу восстановить что там и куда... В клавиатуре там вот эта плата есть, на ней помоему 26 контактов, если не сложно можно описание что с чем и что получится?
Ну или как это дело обозвать для поиска в инете.
Там идёт плёнка такая и она прикладуется к плате на плёнке и на плате 26 на одном слое плёнки 18 контактов на другой - 8 ну и если их соеденять поочерёдно то получается нажатие кнопки... вот только я хочу знать что + что получится какая кнопка. например замкнуть 8 контакт на плате и 15 - получится знак "+" (это пример и не обязательно оно так и есть)
Клава у меня, по моим скромным посчётам, на 107 клавиш.
В инете нашёл только такое:
_http://www.rlocman.ru/i/File/2008/11/04/1.txt
Но весь прикол в том что у меня на клаве больше кнопок, а соответственно и контактов. Можно что-то такое найти и для моей клавы ?
С ув.
Егор
Русские учённые установили что ничто так отрицательно не влияет на здоровье печени как неправильно отфильтрованый базар.
Ты можешь выложить фотографию платы контроллера своей клавиатуры? По ней можно вычислить нужные контакты. Попробуем разобраться. Они все разные.
Я много раз переделывал к-ры под музыкальные синтезаторы на 2-3 актавы.
Изменено пользователем SVN
Фотку выложу чуть позже(Фотик принесут мне сегодня), а вот как можно вычислить какие кнопки получатся при соединении этих контактов?
Давай фото - там разберёмся.
А вот и фотки. Извиняюсь за качество, из меня хреновый фотограф...
(Я там справа её немного подточил чтоб она влезла в корпус, но ничего я не стёр, только размер уменьшил, детали все там где и были в целости и сохранности)
И ещё, там один лезёный проводок подпаять нужно пока фоткал малой зацепил порвал. Блин :(
Изменено пользователем go_to_hell
Да фото жуткое! Фокуса нет. Надписей и маркировки не видно.
На плате должна быть маркировка разъёма.
Белый провод ---- "С"
Зелёный-----------"D"
Чёрный -----------"G"
Красный-----------"V"
По поводу остального. Любой знак определяется пересечением сетки левых и правых относительно нижней прорези(1 рис.) клем.
Фото желательно переснять ничего не видно.
вот нашёл !!!
зелёный - С
белый - D
жёлтый - G
красный - U
а другой маркировки тут нету...
Ну или я не вижу (вероятнее всего нету)
Но если ещё что-то нужно напиши я посмотрю скажу, о, я даже пересниму щас. Сек.
Так у тебя только зелёный оторван?
Хотя смысла нету выкладывать эти фотки :(( качество не лучше... сильно оно мелкое. Невидно...
Да только зелёный.
Меня интересует вот на первой фотке много контактов что + что какая клавиша будет.
Я её подрубал к компу и соединял скрепкой контакты, смог напечатать несколько цифр и пару букв, ито чисто случайно, вот и хочу знать какие контакты замкнуть чтоб получить нужные кнопки.
Ну что, эта информация хоть чем-то помогла, или так не опредилить?
"Любой знак определяется пересечением сетки левых и правых относительно нижней прорези(1 рис.) клем."
Да похоже придётся методом тыка. У тебя получается матрица 13х13 пересечение даёт знак. Так что пробуй и записывай.
1 с лева (из 13) соедени с 14 по 26 по очереди.
2 -----"----------"-----------.
3 ------"----------"----------.
13. ------"---------"---------.
Посмотришь что получиться.
А свою модель ты не искал?
я не знаю какая у меня модель, на ней ничего не написано. Нету никаких опознавательных знаков.
Я посто искал и нашёл это , потом ввёл без модели а ничего похожего нету. Только эта статья передёрта с сайта на сайт.
Ладно буду методом НАУЧНОГО ТЫКА. Буду всё записывать. Потом опубликую (может быть, не гарантирую), может кому понадобится.
Удачи! :D
Спасибо. я так посмотрел - популярная тема, много людей смотрят, значит не одному мне было интересно такое сделать, кстати есть идея сделать её миниклаву на 4 кнопки WASD получится что-то типа джостика для компа, пришёл в клуб, например, и там кто-то играет, отрубил его и сам там жмёш что попало )) у нас в клубе часто прикалуются с мышкой и клавой...
Кстати, как сделаю выложу фотки.
И ещё, если кому-то тоже захочется такое сделать пишите сюда, думаю я, набравшись опыта в этом деле вам помогу. (ну наберусь как сделаю всё)
"...И ещё, если кому-то тоже захочется такое сделать пишите сюда, думаю я, набравшись опыта в этом деле вам помогу. (ну наберусь как сделаю всё)..."
Правильной дорогой идёте товарищи! Ура!
Не пугайся, это раньше лозунги такие были на плакатах.
Кстати ты не знаеш сколько тока взять можно от СП\2 разьема ? например туа можно ещё 2 светодиода втулить?
Если ты имеешь в виду разъём PS/2 то питание на клавиатуру подаётся 5V(точки G и V). Пару ветодиодов повесить можно, но через токоограничивающие сопротивления. Тема такая уже не раз болталась на форуме, поищи.
Посмотри здесь http://www.casemods.ru
Ребята, помогите пожалуйста, дайте прогу которая показывает нажатую клавишу. Я нашёл (мне так кажется) делете, точно нашёл КОНТРОЛ осталось только АЛЬТ - не могу найти, вообще конбинации никакие не проходят. Буду очень благодарен за помощ. Задолбался уже искать.
возьми клавишу пробел. у нее 3 контакта и можно сделать плоскую клаву с 1 клавишой. совет: возьми и собери клаву, предварительно намазав краской резинки под контром альтом и делетом и потом нажми их на клаве. если правильно собереш, найдеш нужное
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'е.
Жить надо так, чтоб депресия была у других
Я так понял человече хочет съделать прикол. Ну так делал бы на USB клаве.
Во только идею прикола не уловил.
На коленке ничего стоящего не соберёшь. А для программируемых клав. нужен контроллер для расшифровки. Это очень сложная и дорогая вещь.
Изменено пользователем T_Vlad
Ребят помогите плиз, я тоже такуюже тему хотел сделать, но нигде инфы найти немогу по этому поводу, у меня клава, вродебы из 104 кнопок, нужно, стрелки вверх вниз влево вправо и энтер найти, А как это сделать я незнаю, вот тут плата клавы
первая картинка
вторая картинка
третья картинка
помогите плиз
Изменено пользователем Narukay
  • 3 месяца спустя...
Уважаемый, разобрались ли вы с проблемой поиска клавишей курсора на плате контролера клавиатуры? у меня немного похожая проблема, только найти нужно всего одну клавишу "ESC"
  • 5 лет спустя...
Всем привет! А мне нужна клава с 10-ю кнопками, можно самодельную, если у кого есть схемка. Бывает ну очень нужно у клиента при настройке компа нажать 3-5 кнопок (для загрузки с диска или чтобы зайти в БИОС) а клава у них ЮСБ и комп на нее не реагирует пока виндовс не загрузится. Таскать с собой клаву, типа а вдруг понадобится не вариант, а так спаять какую-то маленькую было бы самое то. Нужны клавиши Esc, Enter, F2, F8, F9, F10, F11, F12, Space, 1. Может у кого есть что-то подобное, можно на AVR микроконтроллере. Только чтобы порт PS/2. Заранее спасибо.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
