Помогите Выбрать Мк Для Поочерёдного Переключения.
люди нужна помощь, сам ни когда не связывался с МК, но похоже придёться... пожалуйста подскажите какой МК может поочерёдно скажем на пять электронных ключей подовать логическую "1" с частотой 60гц(чем больше частота тем лучше)! этакие бегущие огни со скоростью переключения 40 раз в секунду :rolleyes: заранее огромное спасибо за помощь!!!
так уже огромное спасибо что-то новое! я так понял частота переключения не ограничивается 40гц?? :) можно чуть-чуть по подробнее и может практический пример(модель контроллера, схема включения).... наверное сразу много прошу....
40Гц даже для самого слабого мк это рас плюнуть. на средних мк можно мегагерцы легко выжать ;)
схема проста как 5копеек, но для начало скажите какой мк можете достать?
например из AVR это Attiny2313...
Электроника это целый океан творчества...
вот думаю "Attiny2313" смогу достать, так как уже хотел его купить(нарыл про него в нэте ) пошёл на базар а там сказали что он у нас в городе есть но, я попал не в то место и не в тот час! если можно то как его использовать и подключать!
я более скажу, из начальных (<100р) мк легко мегагерцы выжать)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Во первых нужен програматор, +немного софта, потом уже писать для мк программу.
А схема просто берёш любые 5 выводов из мк и подоёшь куда вам нужно(наверно на двигатель).
так: программатор подключается к COM порту правильно понял??? потом пишется программка и скидавается в этот attiny2313 правильно? и то есть можно задействовать любые вводы МК? ... такс теперь придётся учиться программированию.... а схема программатора??? а что за софт...??
боюсь поехать купить МК а потом он мёртвым грузом будет валяться у меня так как я не бубу знать с какой стороны к нему подступиться))) так что помогите до конца или не помогите))))))))))))) пасиб!
Подключатся может и com/usb/lpt , всё зависит от типа прог-тора, обычно к lpt(самый простой),
зашивается в мк, например через Pony Prog ,или CodevisionAVR в котором и пишется прога.
Валятся он у вас небудет :) , сдесь на форуме много опытных специалистов в МК, которые всегда помогут.
Изменено пользователем Knazev33
спасибо...
тогда еду покупать завтра))) поможете в дальнейшем???? :D
но ведь надо деталей и для программатора... может подкинете схему прогромматора
ладно побежал спать! спасибо вам за информацию! надеюсь найду всё что хочу...
Изменено пользователем stive6969
stive6969 скажи конкретные требования
я для тебя програмку напишу и прошивку с кодом выложу ;)
5 выходов на каждом поочерёдно сигнал! и скорость переключения должна быть 40-200гц, что бы можно было регулировать! спасибо за помощь!!! :rolleyes:
всем буду очень благодарен за помощь и потом выложу суть изобретения))))
Вот схемка программатора STK200 ,подключается к LPT.
светодиоды с резисторами необязательны..
всё понятно, только вот в выходе на attiny есть такой "led" куда его?? я нашёл распечатку выводов attiny 2313 там такого нету
я купил attiny2313-20pu и ещё d74hc244c!! воот! я правильно купил?????????????))))))))))))))))))))))))))
...опыт прямопропорционален количеству и стоимости сожженых деталей... :P
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Каким шагом регулировку делать то ?
две кнопочки плюс и минус устраивает ?
да конечно устраивает!!! можно чтоб для наглядности работы, от 10гц скажем и до 200гц!!!! и если можно потом схему куда кнопочки то подключать и светодиоды, чтоли чтобы проверить работоспособность!! ещё раз благодарю
да конечно)) уже и сам убедился на предыдущем опоте) всё равно боюсь))) денег жалко
Вот тебе и програмка как и обещал ;)
кнопки подключать на ножки PD0,PD1
а выходы для пяти ключей PB0,PB1,PB2,PB3,PB4
контроллер надо шить файлом с расширением .hex
а также файл .eep соответственно в EEPROM
pereklyuchalka.zip
1 километр = 1024 метр
Здрасти люди) в общем программатор на подходе, вечером докуплю резисторов и…
attiny 2313 я подключил, опираясь на ту картинку которую я прикреплял ранее, сначала думал что на схеме обозначены номера выводов МК но потом смотря на картинку понял что они не сходятся и подключил опираясь на обозначения «sck, Mosi, miso, reset, vss, gnd»… я знаю я профан в этом… вопрос первый: я правильно сделал????
А вот на lpt порту цифры сходятся с обозначением контактов. Теперь объясните, вечером я спаяю всё на печатке, вставлю обе микросхемы и подключу к lpt? Вопрос: можно подключать на ходу или комп вырубить?? Ещё вопрос: эта attiny 2313, её можно многократно прошивать или один раз и на всю жизнь?? Далее я скачал ponyprog2000 V. 2.6f английская, после скажем подключения всего к lpt как проверить работоспособность всего этого???? А далее если всё запуститься то рассчитываю на Вашу помощь в написании программки!!!! Спасибо всем за помощь!!! Надеюсь ответите на все мои тупые вопросы!!!
спасибо вроде всё ясно! открлы Hex в ponyprog там код... так потом когда всё будет подключено к lpt нужно открывать этот фаил hex в pony и жать write device, write programm memory, или write data memory (EEProm)????????
Обычно программатор подключается не напрямую к процу, а на плату ставится "гребенка".
Разъем программатора подключаешь к "гребенке" и шьешь.
На программаторе указаны номера контактов именно этого разъема.
Если будешь подключать напрямую к процу, то нужно ориентироваться на имена сигналов, тут ты сообразил правильно.
Но с разъемом удобнее и потом сможешь перешивать проц во время наладки устройства.
На плату ставится "гребенка"(папа) или для надежности на первых порах "гребенка с корпусом". Можно и угловую, смотри по удобству.
На программатор естественно кабель с разъемом (мама)
Когда шьешь .hex жмешь write programm memory
Для зашивки .eep соответственно write data memory
спасибо огромное за подсказку "Migray" тут стало всё более менее ясно!!!
Так люди) на свой страх и риск собрал программатор, впаял три светодиода… решил воткнуть в lpt без самой attiny на плате, загорелся зелёный светодиод, я так понял питание. Далее нажал “write” в ponyprog, начал моргать красный я так понял «запись», потом естественно вылезло сообщение ошибка записи! Я на правильном пути??????? и для чего жёлтый диод????(в моём случае белый))))))
И ещё в настройке интерфейса выбрал «parallel», теперь подскажите что выбрать ниже во вниз-спадающем меню??????? И какие галочки поставить в «I\O port setup»???
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
