Goldstar Cf 20e20b Не Запускается
"...опять горит R424, но выходной транзистор цел. В чём может быть причина? ..." - не слушай ламерские бредни выше ... слушай сюда - ТВ на помойку - кинескоп с вероятностью 99,9% ...
Еще ЭТо изучи ---- https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=&bih=&q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%A2%D0%9B+%D1%81+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&gbv=2&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%9E%D0%A2%D0%9B+%D1%81+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&gs_l=heirloom-hp.3...1328.6719.0.6984.28.8.0.19.19.0.313.1189.0j1j3j1.5.0....0...1ac.1.34.heirloom-hp..16.12.1316.NA7DQKD4veM
  • Ответов 63
- не слушай ламерские бредни выше ... слушай сюда - ...
Еще ЭТо изучи ---- https://www.google.r...316.NA7DQKD4veM
Это безусловный крутяк, так общаться. Делается сознательно. А методичным и кропотливым измерением кто заниматься будет? :)
"...методичным и кропотливым измерением кто заниматься будет?..." - есть неисправности, когда измерения - тупая трата времени ... и о них ЗНАЕТ каждый МАСТЕР ... посему не выпендривается перед Клиентом если на дому, а сразу меняет что нужно , берет денежку и уходит!
На резонный вопрос "За что так много за 5 минут" - ответ давно есть - прийдя к хирургу-стоматологу на удаление зуба ЧТО Вы предпочтете - быстро (моментально) и дорого или тянуть его медленно и дешево :)
Думается даже на основании Ваших скрижалей, расталкивающих ламеров, не сразу наш землянин, побежит и выкинет телик в помойку...
Это нелогично, с имеющимся от Вас KRAB даже 0,01% :yes:
По делу. Заменил ещё С422 (0,047 мкФ), который от нижнего вывода ВВ обмотки ТДКС на землю.
Отсоединил присоску - на её внутренней стороне следы пробоя, ну думаю, в этом и вся причина. Поместил её в стеклянную банку - включаю... опять сразу горит R424 , никакие напряжения померить не успеваю.
Может, не в кинескопе дело? Можно ли снять панель кинескопа и включить?
Продолжаю экспериментировать. Отсоединил ещё плату кинескопа. Впаял R424 10 кОм мощностью 1 Вт, чтоб не сразу выгорел. На В+ повесил лампу накаливания и цэшку. Включил: в деж. режиме показывает +50 В, в рабочем строчник пищит, напряжение +115 В, резистор R424 дымится... Так значит, не в кинескопе дело?
Изменено пользователем ValerF
Скажем так, что обычно горит при неисправностях в кинескопе, горит так же без него. И больше пока ничего, кроме стимула сделать плату и потом это проверить.
Читайте ссылку Краба. Звоните ТДКС, под ним может неприятность быть. Лампу как нагрузку подключают на +В при
отключенном ТДКС или отсутствии транзистора. В последнем варианте +В будет на обмотке, может там что вылезет.
Есть ещё некоторое подозрение на пробой на плате кинескопа, чтобы это проверить, screen можно отпаять, а вот focus никак не отсоединить, резать что ли?
Так и сделал: screen отпаял, focus отрезал. То же самое - горит R424... Прозвонил цэшкой (мегомметра нет) анодный вывод ТДКС на землю - бесконечность. А под присоской даже две микро-канавки в стекле прожжены.
Спасибо за подсказки. Не прошло и пары месяцев, нашёл такой же ТДКС, заменил, телевизор заработал, кинескоп живой! Но теперь обнаружилась другая беда: при автонастройке не запоминаются каналы. На форумах вычитал, что, скорее всего, дело в контуре AFT, в нашем случае L508, C=75 pF. Буду пытаться подстроить этот контур или заменить C=75 pF.
