Подключение Eco1002 (ип212) К Контроллеру Ccu6225
Имеется GSM-контроллер CCU6225. Описание в PDF здесь: _http://radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU6225-H-A_user_guide_HA.05.06.pdf
И имеется пожарный извещатель комбинированный ECO1002 (ИП 212/101-2-A1R) фирмы System Sensor с базой E1000R (с резистором). Нужно подключить этот извещатель к GSM контроллеру. Описание и схема подключения здесь: _http://www.systemsensor.ru/?catalog&open=43b2e2c31d46a&p=43d63d5944095
На контроллере есть отдельный выход для датчиков токоограниченный, но целых 900 мА. А датчик, то нужно подключать по двух-проводной схеме. Кто знает как? А то никогда с ними дело не имел.
насколько я понял ПКОП однопороговый поэтому твои контакты как в схеме включения базы Е1000В схема датчика
1-ввод ШС минус
2-вывод ШС минус на след датчик или оконечный резистор на 5выход
5-ввод ШС плюс
если не нужен сброс то по сжеме Вход 6 (Д3,Д4)
если нужен сброс то по схеме Вход 7 (Д5,Д6)
возврат в дежурный режим производится кратковременным отключением напряжения
Выход 1 (откр. кол. + ) подает питание датчика или что не могу понять??, написал им письмо будем ждать ответа
Так у меня на ППКОП нет ШС. Он имеет отдельно вход аналоговый и отдельно выход +15В 900мА для питания датчиков. Если я просто к входу его подключу, то питание на датчик подаваться не будет.
Входы и являются ШС а дип питается от шс при сработке меняет своё внутренее сопротивления соответственно меняется ток в шс прибор понимает это как тревога :rolleyes:
а как тогда сделать сброс датчика после тревоги так какпроизводитель говорит : возврат в дежурный режим производится кратковременным отключением напряжения?????? я не могупонять что за центральный контакт у них на рисунке м между датчиками 5 и 6 если датчики питаются по 2-х проводной схеме и нужен сброс после тревоги!!!
Посмотрите описание и схемы подключения: _http://radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU6225-H-A_user_guide_HA.05.06.pdf
Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В. Подключив данный датчик (1 и 5 контакт) просто к входам он работать не будет, т.к. на нем не будет напряжения.
а как тогда сделать сброс датчика после тревоги.... - после перевзятия шлейва прибор автоматически сбрасывает питания со шлейва на время достаточное для обнуления состояния тревоги
Там в контроллере 6225 никаких ШС нет... А как тогда он контролирует состояния датчика, например смк, если вход не выдоет ни какого напряжения. Посмотри тех харастиристики ДИП какое напряжения шс им надо отсюда и пляши. Для примера ШС сигнала 20 выдоёт порядка 21 вольта. Да и ещё не маловажно знать ток потребления дипа и максимальный ток шлейфа, отсюдо можно расчитать кол-во датчиков на ШС
Там в контроллере 6225 никаких ШС нет, как в охранно-пожарных приборах. Там 6 шт. входов 0-5В и 2 входа 0-15В.... - а разницы нет как производитель назвал вход прибора суть от этого не миняется. Для дипов предусмотрены вход 6 и 7 . соответственно общ "-" вход "+" на ип 212 общ на выв 3,4; а вход на 2
а как сброс после сработки сделаеш???
Замерил напряжение на входах 3-8, там 2.5В всего, а ток 0.16 mA. На входе 1 и 2 вообще ничего....
А у eco1002 рабочее напряжение 8...30В.
ИМХО никак его не удасться подключить. Прийдется покупать дополнительную базу для него E412NL, чтобы по 4-х проводной схеме подключить. И у нее кстати есть функция автоматического сброса режима ПОЖАР извещателя.
