Peace
Межкаскадные Конденсаторы
140 сообщений в этой теме
Mosfet 2007    4
Конденсаторы К42У-2 вместе с КСО ВЧ не зарезают, бумагу можно зашунтировать слюдой в пределах 10% от ёмкости бумажного кондера и не будет среза ВЧ. Наушники воспроизводят всё как есть и завала на НЧ нет, частотные составляющие разделимы с трудом при неплохом разделении инструментов и отдельных исполнителей. ----------------------------------------------------
Половину тумбочки занимают бумажны конденсаторы блока питания, видимо на ГУ-50 идёт немаленькое анодное напряжение и электролиты тут уже не лучший вариант ли просто постараться от души за хотелось. У меня ведь бумага на выходе, так меньше мути.
Froid    6
Самый дешевый и наиболее очевидный вариант решения проблемы емкости в блоке питания с высоким (900-1000в), естественно - последовательное подключение электролитов. Те банки, что изображены на фото стоят на радиорынках Украины до 20$ за единицу. А если цеплять гирлянды электролитов, стоимость блока питания была бы в 10 раз меньше.
Простая арифметика - по моим прикидкам, там стоит 12 штук МБГО на 1000в, общей стоимостью 240уе. Тут спору нет - фанатизм налицо.
Во время праздников я нашел адресок харьковского завода "Квазар", который продает МБГО 210мкфх400в, причем в прайсе заявлена цена 3,5 $ за штуку. Вот это самое то, что хочу попробовать я (для начала - взять десяток)
Единственное, что несколько смущает - усилитель у меня сделан моноблоком, места в нем нет (там и так "бумаги" на 200мкф), а вот как себя поведет схема с вынесеннымы емкостями блока питания, не знаю, хотя расстояние до них, в принципе, будет не больше, чем в тумбочке на фотографии.
Изменено пользователем Froid
Froid    6
У меня в усилителе для наушников стоят МБГО, кажется 0,5 мкф и тоже шунтировал КСО. Вот уж не помню, как там лепились электролиты на выходе... (все-таки надо печатать схемы и клеить в укромных местах корпусов, чтобы помнить все). Сразу показалось, что ничего не "зарезается", поэтому так и оставил. Хотя, в принципе, может сыграли роль довольно неплохие наушники с достаточно широкой полосой воспроизведения. Несколько лет назад делал трансформаторный усилитель для "свинских" наушников, так задрало бубнение. Распаял.
Mosfet 2007    4
Я изначально хотел поставить всё самое-самое, у меня всё-таки мониторные наушники. Ещё была буржуйская схема на EL84 с низким анодным напряжением 40В - так и не собрал из-за лени, на место EL84 неплохо встала лампа PCC88 из запасов моего друга. Режимы проверял - гармоник немного, номиналы подходят. Сейчас доделываю корпус.
Мусор и лампы не совместимы в принципе, это вылезет всегда и везде......
Peace    30
а на КБГ-М2 прокатит фишка со слюдой ?
а если не найду в пределах 10% от бумаги, то сколько можно поставить ?
Mosfet 2007    4
С КБГ-М2 фокус должен тоже получиться. Если не найдётся 10% - то и поменьше можно, на мою память пределы 1-10% от ёмкости бумаги.
У меня тоже есть КБГ-М2 0,1мкФ 400В - решил придержать для приличного проекта и по размерам не прошли.
усилитель для своих наушников уже доделал, работает как часы - тишина без сигнала.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Froid    6
С наушниками ситуация легче - что-то поменял в схеме, надевай и слушай, оценивай результат, а у меня проблема с полноценным усилителем - вешаю полочники на противоположную стену - пропадают и низа и верха, а стереобаза сужается до недопустимого минимума. Методом перестановок пришел к выводу, что наиболее оптимальный вариант расположения АС конкретно в моей комнате (с учетом непредсказуемости акустических эффектов, привнесенных имеющейся в наличии мебелью) - на боковых стенах, причем на расстоянии около 1м от противоположной стены. При этом, кстати как-то сам собой получился классический равносторонний треугольник: АС-Слушатель-АС. В принципе, оптимальные межкаскадные конденсаторы, как основу звука для данного усилителя я уже подобрал, теперь остается привинтить кронштейны к стенам, установить на них колонки и уже после этого приступать к отслушиванию и подбору шунтирующих емкостей.
Кстати - лучшая деталь - это та, которой нет. Три дня назад по одному каналу в моем усилителе появилось пощелкивание с частотой несколько раз в секунду. Ну вытащил на скорую руку входную лампу - прекратилось. Вечером пришел, включил, а тот канал "заперт" - звук идет на 10% с жуткими искажениями. Тут уж пришлось разбираться, что было несложно (самому усилителю уже будет скоро год и ничего особого, кроме подбора межкаскадных конденсаторов я с ним в последнее время не делаю). Oказалось - пробило шунт - СГМ-10000пф х 350 вольт на межкаскадном конденсаторе.
Считаю это мелочью, которой особого значения придавать не надо - у меня в другом месте стоит усилитель на 2-х 6ф3п, с ним разнообразные чудеса происходили месяца два, но теперь прошло уже 6 (шесть) лет, и единственное, что я с ним делал за это время - поменял советские лампы на чешские. Работает как танк.
Froid    6
Сегодня выхватил два ССГ-1х350в по 4950пф. По виду они напоминают половинки КБГ-МН и по цвету почти такие-же. Поставил в качестве шунтов на межкаскадники, послушал, вывод - из всего испытанного, "серебро" дает наибольшую прибавку в качестве. Появился еще более ярко выраженный эффект присутствия. Как говорят в "определенных кругах" - верхи вышли на передний план, причем низов меньше не стало... В пятницу поеду и заберу у мужика все ССГ, какие у него остались (десятка полтора по 910пф).
Froid    6
Это выразилось в значительном расширении стереобазы, что вполне объяснимо с теоретической точки зрения.
Peace    30
можно тогда вас попросить фото выложить этих конденсаторов ..? :)
а какие межкаскадники ими шунтировали?
з.ы. всё никак не доберусь до экспериментов с кондёрами, горожу БП в отдельном корпусе да ещё и сессия :(
Froid    6
Я еще вчера хотел это сделать, но не могу подобрать освещение (краска дает отблеск). Вот теперь вроде бы получилось.
Mosfet 2007    4
ССГ - рульные конденсаторы, слюда напрочь убирает завал по ВЧ в ламповых схемах даваемый бумажными конденсаторами.
На инструментальной музыке можно всё отследить. К примеру Jean-Michel Jarre Band in the rain - с моим усилителем полное впечатление того, что я стою под дождём и оркестр идёт мимо меня. Каши нет, было бы очень заметно и такой сцены не было бы. Или же Damian Lucca Unchained melody - мои наушники позволяют расслышать как флейтист вдыхает побольше воздуха чтобы продолжить играть свою партию и мути нет как таковой.
Froid    6
И свеобразный эффект присутствия, когда чувствуешь себя не только перед сценой, а отвлекшись и занявшись чем-то другим, вдруг вздрагиваешь от перезвонов и прочих звуковых эффектов, которые могут зазвучать в помещении настолько зримо, что подскакиваешь и начинаешь оглядываться по сторонам...
dikobrazzoff    67
...Поставил в качестве шунтов на межкаскадники...
Froid, можно поподробнее?
Как я понял, то ССГ-шками Вы зашунтировали межкаскажные конденсаторы?
Froid    6
Да, именно межкаскадные, как звенья, которые, если можно так выразиться, наиболее отзывчивы к манипуляциям по формированиию окончательного результата - качества звука.
Наиболее отзывчиво - я имею в виду, что даже замена электролитов на бумагу в блоке питания благотворно повлияла на звук.
Меня сейчас мучает вопрос о необходимости "раздевания" кондеров - я зашунтировал ССГ-шками К40-У и все они в металлических (железных корпусах). Появится свободная минута, попробую соединить пайкой корпуса межкаскадников между собой в каждом канале и посмотрю, что выйдет.
Есть еще мысль эти корпуса бросить на массу, но где-то видел соображение, что если детали усилителя расположить слишком близко к поверхности шасси, возможно негативное влияние процессов, "гуляющих" в металле шасси на качество звука, а тут речь идет о корпусах кондеров, которые (корпуса) находятся в миллиметре от обкладок.
Интересно, что имел в виду человек, высказавший это соображение - блуждающие токи, что ли? А если шасси усилителя заземлить?
dikobrazzoff    67
Понятно, спасибо.
Наверно редкость такие конденсаторы ССГ.
Прийдеться слюдой ограничиться.
А про БМ конденсаторы в БП - даж не знал, испопробую как время будет на новом усе.
:huh:
Froid    6
Конденсаторы ССГ изначально использовались в военных разработках, а после того когда военная аппаратура массово списывалась на металлолом, за ними охотились, как, впрочем и за всем, что содержало драгметаллы.
Мне достались тоже не "нулевые", а спаянные вместе (мелкие номиналы у мужика так и лежали - соединенные пайкой в блоки по одному из нижних углов корпусов).
Peace    30
нашёл немного слюды - буду пробовать :)
межкаскадник, вроде, должен быть расчитан на напряжение, сопостовимое с анодным напряжением, у меня 420В, значит, только на 500В слюду ставить ?
Froid    6
У меня анодное на 6н9с 185в , а СГМ-ку на 350в (шунт межкаскадника) на днях пробило. А во всех остальных местах нормально стоят. Не исключаю, что пробитый был бракованным.
должен быть расчитан на напряжение, сопостовимое с анодным напряжением, у меня 420В не на выходе ли это блока питания?
Froid    6
Пример обалденного исполнения навесного монтажа (делал какой-то американец)
Жалко только что на текстолите.
Peace    30
ну да, выходное напряжение БП...
dikobrazzoff    67
...межкаскадник, вроде, должен быть расчитан на напряжение, сопостовимое с анодным напряжением, у меня 420В, значит, только на 500В слюду ставить ?
Тоже интересует этот вопрос.
ИМХО, потенциал на обкладках межкаскадного конденсатора фактически может быть равен величине питающего анодного напряжения? Или я не прав?
Красиво и аккуратно, впечатляет!
Mosfet 2007    4
В рабочем режиме на аноде лампы может быть и куда меньше напряжения анодного источника, а вообще во время прогрева лампы на аноде будет напряжение анодного источника и на это надо рассчитывать. В индикаторе уровня сигнала на 6Е1П анодный источник даёт 250В и порядка 100В будет на аноде триода. Я поставил межкаскадные конденсаторы на 400В от греха подальше.
dikobrazzoff    67
...Я поставил межкаскадные конденсаторы на 400В от греха подальше.
Ага, точно так же поступил я.
Чтоб с запасом по напряжению был (пусть хотя бы то, что в статье пишут Uраб. межкаскадника было не меньше анодного).
Да и когда брал обычный импорт типа К73-17 то на рабочее напряжение 250В конденсаторы были бы совсем в притык.
Mosfet 2007    4
К73-17 на 250В может просто вынести от 250В постоянки. Я поставил К73-17 на 400В, индикатор же ;)
    • Оригинальные новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan) из Японии. Оригинальный шток звездочкой.
      номиналы    10КАх5 (4шт.),   50КАх2 (2шт.).   100КАх2  (2шт.)     850р/шт.   ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Сообщаю наличие: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 300р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1100р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. 5шт. 250р\шт.
      - Ножки из цельного алюминия. Цвет серебро матовый. Анодированная поверхность. Пескоструйная обработка. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 22мм. Отверстие сквозное под 4мм. 1 комплект (4шт. комплект). 1000р\комплект.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под серебро-блеск. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 8 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Моторизованный, новый, оригинальный регулятор громкости ALPS RK168 100KAX2, логарифм. Схема расположения выводов прилагается на фото.
      В наличии  1шт.   2000ршт.
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (2шт.)  500р\шт.,    250KAX2 (1шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 6 выводов двойной, логарифм. Плавный c серединкой фиксации. Номинал А50Kх2. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 650р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, с трещеточкой. Длина вала 30мм, диаметр вала 6мм стандарт. 1шт. 600р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- Добавились малых размеров резиновые ножки под конус. - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ------------------------------------------------------------------------------------------ - Вилка RCA Gold Snake. Отлично ложится пайка. Центр не плавится. Медный сплав. Длина корпуса (без центрально вывода) 28мм. Отверстие 5мм. Пара (красный+черный) 200рпара. Продажа только парами. 14 шт. ------------------------------------------------------------------------------------------- Наборчик инструмента для ремонта ноутбуков, телефонов, аудиотехники и прочего. Состав набора: 1.  Отдельный набор в желтой коробочке состоит из 45 компонентов: различные насадки и головки (смотрите фото),пинцет, указан перечень с размерами. Магнитное крепление.  Хром-ванадиевая легированая сталь. 1коробка. 2.  Кусачки PLATO для мелких работ.  1шт. 3. Высококачественный антистатический  пинцет из нержавеющей стали. 1шт. 4.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 5.  Пластиковые треугольники для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 8шт. 6.  Двухсторонняя лопатка из нержавеющей стали для разборки пластиковых корпусов, ноутбуков, пультов и прочего. 1шт. В наличии только 2 комплекта.  1500р\компл.
    • Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
    • Приводные ремни  в наличии. Размеры выше указаны.   Отправка почтой по России 60р.    Карта Сбербанка.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оригинальный идлер SHARP GF-800, GF-888, GF-900.  В наличии уже  2 шт.  400р/шт.
    • 1. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 20шт. 60ршт.
      2. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 35мм. высота 8мм. 2шт. 60ршт.
      3. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 20шт. 70ршт.
      4. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 45мм. высота 9мм. 4шт. 70ршт.
      5. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 55мм. высота 11мм. 2шт. 80ршт.
      6. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 63мм. высота 12мм. 100ршт.
      7. Черный матовый цвет. Бумага. Диаметр 74мм. высота 14мм. 26шт. 100ршт.
      8. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 72мм. высота 13мм. 18шт. 120ршт.
      9. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 90мм. высота 18мм. 6шт. 140ршт.
      10. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 92мм. высота 16мм. 16шт. 140ршт.
      11. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 115мм. высота 25мм. 14шт. 180ршт.
      12. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 125мм. высота 20мм. 6шт. 180ршт.
      13. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 130мм. высота 25мм. 6шт. 200ршт.
      14. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 150мм. высота 20мм. 8шт. 200ршт.
      15. Серовато-черный цвет. Бумага. Диаметр 168мм. высота 27мм. 2шт. 200ршт.
    • R2 совместно с R3 образуют делитель, увеличивающий усиление в   К = (R2xR3)/R3  раз .  Полный расчет надо делать с учетом влияния R1 и С .  Для простого усилителя достаточно,  чтоб  R3 было меньше R1 раз в 10-100 .
    • Управление посредством электрического поля - это "электронное" управление. А управление посредством явления  "тепло-передача" - это тепловое управление. Электрическая схема не может управлять электрическим током (так называемое "электронное управление") - это правила Киргофа. Управлять электрическим током может только тепловой процесс - теплопередача. Рассмотрим вакуумный диод. На электрон, находящийся в вакууме действуют 2 силы. Одна электрическая (Кулоновские силы), другая - тепловая -это силы тепло-передачи.  Тепловые силы имеют приоритет над электрическими.   Опыт Ленгмюра использованный Дэшманом.doc
    • Какой-то ты @SovietTwins  непоследовательный. То взялся читать мою работу, стал проверять математические выкладки. То снова хамишь. Может за твоего клона пишут комменты несколько юзверей? А может у тебя характер такой... Но, ничего, кроме сожаления твои идеи не вызывают. Заладил. Там хорошие приборы, с достаточно большой точностью. Смени пластинку.
