Металлоискатель На Полевиках С Мощной Микрухой
А что будет дальше, это зависит от степени интереса который вызовет эта схема..
Ну уже хорошо что есть стабилиатор питания и громкий звук с выходом на динамик.
Сам то собирал?
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Фактически - те же яйца, только сбоку. Но!
Яйца с распальцовкой. Пожалуй, если оставить в покое микропроцессорный Tracker FM, то это есть самая современная схема МД на биениях. Понравилась идея смесителя (точнее, сравнителя) на двухзатворном полевике, приминение стабилизатора для питания самых капризных каскадов. Если бы мне поставили задачу собрать МД именно на биениях, то я бы собрал этот. Буду уважать того, кто его соберёт и настроит, как человека, оставившего каменные века с их КТ315 и КТ361 далеко за собой.
Ну вот.. и працес незаметно пашол.. :D Уже потихоньку индуцируемся дебильными флуидами нашего суперфорума.. :D Ещё месячишко-другой и схемы на биениях станут, если не самыми родными, то вполне приемлемыми для обсуждения и ведения задушевной беседы.
Токо думаю, может лудше L4 сделать настраиваемой многооборотным сердечником. Напремер латунным. Хотя бы её часть.. А вот VC1 заменить на постоянный.. а то хрен с ним настроишся ниже трёх килогрерцев..
Изменено пользователем Гений
Не в мощности! По схеме видно плыть частота будет. Лет так 15 назад собирал.
"Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять даже против здравого смысла".
Да ладно, не в мощности.. LM386 почти ватт выдаёт! Куда больше то? Оглохнуть можно. А потом .. 15 лет назад у тебя ни опыта не было, ни таких деталей. Вот тогда и получилась ерунда.. А сечас - совсем другое дело. И частоте.. отчего ей плыть то и чего тебе там видно по схеме..? Ты скажи хоть.. чтоб вовремя поправить если что.
Почему у меня опыта не было? Я работал в НИИ в Риге, на счет деталей всего хватало. Чем меньше деталей в схеме BFO, тем лучше. В этой схеме достаточно поставить вместо микросхемы КТ315. Стабилизация на 7805 не чего не дает по опыту, только кушает напругу. Проверено! В свое время делали прибор на логике 561ле5 прекрасно работал без всяких заморочек расстрой-ка генератора 2-4пф конденсатором. Стабильность без всяких кварцев 100%. Нашел фотку 550ebe4944a4.jpg 3ca7566ef11b.jpg Да и еще в схеме светодиод для чего? Напругу кушать!!! :rolleyes: В 2007 делал сын.
Изменено пользователем veltex
В этой схеме достаточно поставить вместо микросхемы КТ315. Стабильность без всяких кварцев 100%.
Да, стабильность у тебя высокая получилась. 100% вытянуть не просто. Притом и схема вроде несложная.. Корпус свиду пустой почти.
ЗЫ:
А КТ315 как его туда поставить..? Ты бы показал на схеме эти изменения, или замены.. Токо всё равно чёто не верится, что КТ315 такую же мощу сможет на динамик выдать, как та микруха..
Конечно, КТ315 мощность такую не даст. И нет смысла. Просто рекомендую по практике в место динамика использовать наушники. В первых четче будешь слышать биения, упадет потребление, ну и мешать окружающим не будешь своим звуком...
вел, я отошел от такой схемы. это фактически ключ. усиления нет :( лучше просто взять тогда усилитель из Тесоро, на двух транзисторах. все лучше будет.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Да согласен или поставить 2SD2114KW
...из XIX-го века в схеме остался переменный конденсатор, которому, ИМХО, в XXI-м веке делать нечего. Там должен стоять переменный резистор с варикапной матрицей. О стабилизаторе. Действительно, не такие уже они и "стабилизаторы", когда речь идёт о сотых долей вольта. Результат будет лучше, если применить TL431, что давно взято на вооружение Кощеями и Клонами.
На счет переменного резистора не согласен при длительном использовании появляется эффект шума при регулировке, проводил как-то давно эксперимент вместо переменного конденсатора ставил варикап и переменный резистор так нестабильность частоты просто увеличилась, да и зачем усложнять конструкцию.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
