Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
По поводу фьюзов (CONFIG _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF)
В прошивке прописана такая конфигурация.
Прошивал программатором Pickit2.
перепрошил и поменял фьюзы как описано выше, в первый раз запустил мигал светодиод акб. сигнализация не стояла на охране, нажал на кнопку что бы поставить на охрану, она встала и сирена потом заработало длинным сигналом и не выключается кнопкой(. и все время так работает.
А почему именно серии А? Насколько я знаю, данная серия поддерживает Ат-команды только с А60. Серии С, М, S чем не угодили?
Кстати, наконец-то я сделал новую версию прошивки устройства управления и контроля на SIM300D, о котором говорил в сообщении №20, добавил функцию сигнализации, а так же контроля напряжения. Описание смотрим ЗДЕСЬ
С А60 значить, просто сименс сложно найти. один вот нашел токо сименс А52 который не подходит.
Изменено пользователем Onill
Конечно, это только ИМХО, но завязывайте вы уже с этими телефонами. В конечном итоге, что важнее - ДЁШЕВО собрать сигналку или что бы она НАДЁЖНО работала? Те раритетные сименсы, что можно сейчас найти, уже давно выработали свой ресурс. Так зачем в GSM сигналке (которая сама по себе уже "слабое звено" по сравнению с "проводными" системами)использовать ненадёжный шлюз связи. Помните, как в анекдоте про такси: "Вам шашечки или ехать?"
Вопросик актуальный.
Собрал схему исключил R1.
Как было описано ранее, проблема в том что в режиме программирования он заходит, одна вспышка светодиода "режим" и два звуковых сигнала сиреной. Собственно на этом и все, из режима прог не выходит. Выходи только тогда, когда докасаюсь пальцем до выхода ТМ.
В обычном режиме сирена включается на две секунды и пауза в 20 сек, на кнопочку не реагирует, прошивку менял много раз, +4в подавал на дату, даже телефон подключал.
Какие мысли, рекомендации можете дать?
Изменено пользователем dbixanie
R1- ограничивающий по току РЕЗИСТОР светодиода индикации сети, больше он ни на что не влияет.
Если в качестве ключа используется dc2000 (mod3), тогда придётся подбирать резистор R10.
Также желательно подключить АКБ.
Изменено пользователем clicro
вместо dc2000, кнопочка, с R1 разобрался.
При подключенном АКБ схема начинает работать? но в режиме программирования, зависает что ли. Как с этим бороться?
Сейчас проверю.
Таже самая реакция. (((((
в режиме программирования он заходит, одна вспышка светодиода "режим" и два звуковых сигнала сиреной. Собственно на этом и все, нажатие на кнопку прог нет реакции, из режима прог не выходит. Выходит только тогда, когда докасаюсь пальцем до выхода ТМ. при вхоже в программу, светодиод от АКБ гаснет.
пс. (z diod D5) вместо 4.7В поставил 5.1В
вместо ключей использую кнопку.
тот режим при котором: при зажимании кнопки прог + подача питания.
при этом вспыхивает диод 1 раз (который режим) и два раза подается звуковой сигнал с клем GND и Siren.
После включения, без первоначального зажатия кнопки прог, загорается диод от АКБ и сирена включается на 2 сек и отключается на 20сек. При зажатии кнопки прог на 10 сек примерно, вспыхивает светодиод "режим" одновременно с сиреной, примерно на пол сек, далее при повторном нажатии кнопки прог, светодиод "режим" начинает светится непрерывно, еще раз нажать то все возвращается на круги свая. Т.е включается сирена на 2 сек и отключается на 20сек.
буквально за секунду до того как включается сирена, напряжение на ножке RA0 с 0в поднимается до 0,7в и в момент включения сирены напряжение падает в 0
Автор, прошу прощения, диод не в ту полярность воткнул, сейчас попробую как работатет...
Работает отлично!
Автор, не подскажете, пожарный вход отключается при снятии с охраны? Если да, то не могли лы вы сделать, что бы он постоянно контролировался.
И сирена на открытие двери работала прерывисто, например 3 сек включена 1 сек отключена.
ПС. После долгих и мучительных опытов с кнопочкой, пришел к выводу что она странно работает, а именно, когда контакты кнопочки подсоединены к ТМ и земле, сигналка плохо встает на сигнализацию, раза с третьего нажатия встает, жду сек 10 и магнит отвожу в сторону от геркончика, светодиод режим при этом загорается ))) подвожу обратно магнит он гаснет, жду, сирена молчит, НО при этом видимо МК типа перезагружается и сново сообщает мне о том что встала на охрану, тут диод начинает мигать, жду опять несколько сек и повоторяю действия с герконом, и и все возвращается на круги свая. Без подсоединения кнопочки работает как часы. Причем даже если исключить кнопочку, и оставить проводки в воздухе, проблема не исчезает.
ППС.Сигналка работает с Nokia 1100?
Про кнопочку, не забываем про подтягивающий резистор R10.
Вот прошивка с постоянной работай пожарного датчика, сирену переделывать не стал.
GSM_AKB_FIRE.rar
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
