Bar_boss
Сигнализации Gsm Разработанные Участниками Форума
191 сообщение в этой теме
VladislaV__    0
Начиная с 2006 года мною дома было разработано несколько GSM-устройст для GSM-сигнализаций:
1. Блок управления сотовым телефоном. В качестве передатчика использовался телефон Сименс С35.
микроконтроллер PIC16F688.
устройство имеет 2 гальванически развязанных входа и 2 выхода.
2. GSM-контроллер. В качестве передатчика используется GSM-модем SIM300C.
микроконтроллер PIC18F2580.
Устройство имеет шину СAN для подключения к информационной шине автомобиля.
3. GSM-контроллер. В качестве передатчика используется GSM-модем SIM300C.
микроконтроллер PIC24F.
Устройство имеет интерфейс для подключения цифровой видеокамеры.
Собственно мой сайт: ХХХХХХХХ
Ссылки удалены, т.к. данный пост является РЕКЛАМОЙ. В этом разделе разрешено размещать ссылки только на "радиолюбительские" проекты - т.е. которые имеют всю документацию, в том числе и прошивку микроконтроллера, для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки.
clicro    6
В данной ветке предлагаю обсуждать GSM сигнализация GSMK-2011
Не забывайте подключить дата провод к телефону.
Он подключаеться в любом месте где присутствует плюс во включенном состоянии и проподает при выключеным.
Изменено пользователем clicro
clicro    6
Считыватель ключа из кнопки от звонка + светодиод режим.
кортыш    251
...В данной ветке предлагаю обсуждать GSM сигнализация GSMK-2011...
Критика принимается?
Обсирать не стану т.к. задумано неплохо, но есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание:
-Данная схема имеет непродолжительный запас времени при работе от аккумулятора (следует усовершенствовать систему бесперебойного пиания)
-Плохо предназначена для уст-ки на дачах и гаражах, вследствие их отвратительного электроснабжения, повышенной влажности и перепадов тамператур.
-Обязательно следует "сварганить" звуковое предупреждение при сработке 1-го рубежа на ёмк. датчике (касание дверных ручек, замков...) - хоть на стареньком кассетнике, при этом вой сирены не нужен, а прозвонка необязательна. Пьянь и срань отпугивает сразу (но для проф. воров это, само собой, не помеха).
-Функция просмотра событий - штука неплохая, на кому оно надо постфактум - когда остались одни головешки или всё уже вынесли...
-Обязательно следует предусмотреть "дымовую завесу", наприер на огнетушителе "Буран" включаемую дистанционно. При этом убиваем сразу двух зайцев - тушится возгорание и на 10-15 минут "пропадает видимость" внутри объекта (ворюга нихрен не видит + испуг).
Написал это потому, что имею достаточный опыт как в охране, так и в изготовлении подобных устроийств.
Хотя ветках "охрана" постюсь (:) ) мало.
С уважением.....
clicro    6
В моём случае данная сигнализация работает уже в течении трёх лет
и за это время нариканий небыло.
От АКБ работает в течении суток, но это зависит от аккумулятора
А насчёт огнетушителя идея мне понравилась, буду пробовать реализовать.
И если есть какой пример схемы ёмк. датчика, былобы не плохо.
nemirow2    0
Доброго дня! Подскажите -а задержка на постановку и снятие с охраны в Вашей схеме присутствует ?
clicro    6
Задержка присутствует на датчике двери примерно 10сек.
Но если постановку произвести при закрытой двери то через 2мин.
она встаёт на охрану и переходит автоматически в режим мгновенной постановки,
И обратно если постановка на охрану произойдёт при открытой двери.
Onill    0
А какие телефоны поддерживает GSMK-2011 и как их подключать? А то никак не разберусь!
Тема умерла?
мне тоже интересно какие телефоны потдерживает GSMK-2011
Bar_boss    30
Ну почему умерла? Просто, больше никто не выкладывает свои разработки. Или Вы считаете что это тема сугубо только по GSMK-2011? :D
А насчёт Вашего вопроса - любой телефон, поддерживающей АТ-команды. О использовании АТ-команд я даже FAQ сделал в этом разделе. Читайте, там всё об этом рассказано.
Sergey750iL    0
Собрал сигнализацию GSMK-2011, но ни как не могу ее настроить. Расскажите пожалуйста поподробнее как происходит ее конфигурация и вообще рабочая ли схема. В статье не очень понятно как выставлять типы датчиков.
Изменено пользователем Sergey750iL
Sergey750iL    0
Неужели ни кто не собирал эту сигнализацию? не работает почему то она. Пытаюсь использовать в режиме потайной кнопки.
Sergey750iL    0
Почему то сигнализация не реагирует на датчике. За место датчиков использовал обычные перемычки и все равно результата 0.
clicro    6
За место ibutton можно подключить обычную кнопку на замыкание (без фиксации.), так как при удержании её в замкнутом состоянии более чем 5сек. происходит стирание событий (индикатора режим).
Чтобы войти в режим настройки датчиков, нужно нажать кнопку программирования и подать питание (см.таблица пограмирования)
Переход режима между датчиками - кнопка программирования.
Также чтобы система перешла в рабочий режим нужно на вывод дата подать питание телефона, иначе система будет постоянно пытаться включить телефон (имитируя нажатия кнопки вкл.питания телефона)
Есть два способа поставить сигнализацию на охрану:
1. При открытой двери (датчик двери - основной датчик) коснуться ibutton или кратковременно нажать потайную кнопку, теперь GSMK будет ждать пока вы не закроете дверь (датчик двери).
Через 10сек. как дверь закроется произойдёт постановка на охрану.
2. Это способ при закрытой двери при этом постановка на охрану произойдёт через три минуты.
Sergey750iL    0
Сейчас систему буду использовать без телефона тк не получается найти старый мобильник. Если просто на вывод DATA подать питание которое предназначалось для питание телефона, то будит ли работать схема?
p.s какие диоды использовались что бы с 14в понизить напряжение до 12? поставил диод (не помню марку), но вроде на 2А, напряжение понизилось на 0,8в, при полным напряжение питания (14в) транзистор BC557 не работает, приходиться понижать напряжение до 12,3.
Можно конечно соединить диоды последовательно, но тогда испортиться внешний вид конструкции.
Еще не получилось найти полевик заряжающий аккумулятор. Пока схема будет без резервного источника.
clicro    6
Диоды я использовал 1N4007
Питание должно подаваться без помех желательно через фильтр.
Mahno    1 640
Представляю "GSM-Mahno-01" :thank_you2: ,подходишь она звонит хозяину и даёт возможность прослушивать как чтото тырят,можно в любой момент позвонить и прослушать объект.Разрабатывалась для огорода,но так и не поставил ничего не выросло :D
Sergey750iL    0
Если телефон не подключен, то контроллер постоянно нажимает кнопку включить? у меня почему то открывается оптрон имитируя нажатия кнопки при включение системы и снова закрывается, но постоянного "нажатия" кнопки как указывалось выше у меня нет при отключенном телефоне.Хотя несколько раз замечал эти периодичные "нажатия", но периода повторения этих циклов мне уловить не удалось.
546    60
Mahno тоже себе хочу подобный агрегат ,вот только для датчика движения нужен свой блок питания или аккумулятор,да и телефон нужно иногда заряжать,если всё это сделать получится простая и надёжная сигнализация.Для отключения внутри помещения поставить потайной тумблер выключения питания датчика движения.
Mahno    1 640
Датчик потребляет 5-10ма и работает от 4 вольт уверенно,так что имея хорошую батарею можно абсолютно автономно неделю жить.Я хотел сделать скворечник с солнечной батареей на крыше,но прикинув такое на голом огороде понял что его сопрут первым. :D
546    60
Я хочу в квартире поставить,а солнечные батарей можно и на крышу поставить.Неплохо бы добавить включение и запись видео в момент срабатывания датчика движения.
Hayes    0
Привет всем! хочу собрать Lock GSM, но никогда не работал с PIC контроллерами...может ли кто-нибудь просветить неопытного в этом деле? как его прошивать, какой программатор лучше использовать, софт итд. заранее спасибо
Изменено пользователем Hayes
Bar_boss    30
Hayes, по поводу софта и программаторов - для этого на данном форуме есть свой раздел.
Что касается собственно самого устройства - вот большой форум по нему - http://electromost.com/forum/2-1-1
clicro    6
Вход в режим настройки: нажимаем кнопку программа и только после этого подаём питание.post-104814-0-41106700-1328314045_thumb.jpg
И не забываем подключать вывод DATA к телефону ну или на крайний случай подсоеденить к плюсу питания телефона.
    • Если вас устраивает небольшое снижение напряжения на вторичках, то конечно лучше первичку включать на максимальное напряжение, надежней будет.
    • Ничего менять не надо Трансформатор рассчитан и изготовлен с запасом Попытайтесь все же найти вторую накальную обмотку
    • В России значение напряжения в сети 230 вольт, +6 -10%, с 1992 года, в 2014 расширили допустимый диапазон до +10%.
    • Заблуждение. Общее количество электровещества в единицу времени (что есть кулон). Так понимать его. Оперирует понятиями из воздуха, а студенты слушают. Попадались такие. Наберите в ютубе 28 танков! Вот это подобное!
    • Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании". А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ? Тот двухкиловатник, что на картинке, без защитной муфты будет крутить сверлящего, без особого напряга.
    • Оно то так.. Вот только в прошлом новом году, ко мне обратились несколько человек с просьбой модифицировать им светодиодную гирлянду. Белую , это важно. На одном из эффектов - плавное затухание и загорание, происходило мерцание, в том числе на камеру телефона это было страшно заметно. . И ужас, мне как человеку здоровому через 5 минут созерцания светодиодной красоты к горлу подходил комок. И мозги плыли. Точно эпилептический припадок заработать можно ))) Говорю не ради удовольствия.  С этим согласен. Просто невооруженным глазом просмотр тоже вызывал дискомфорт.
    • Сталкивался с подобным неоднократно.
      Мужики, хотите вы поставить себе брендовые конденсаторы, тогда уж не скупитесь и покупайте в проверенных магазинах (не на али). А если за брендами не гонитесь, покупайте ELZET в своем местном магазине и не парьтесь. Потому как, та фигня которую вы купите на али, скорее всего окажется леваком, который будет хуже того же элзета.
