хотел бы сделать преамп
http://moosapotamus.net/IDEAS/F2B/alembic.htm
и в один из каналов добавить возможность включения дистршена нигде не могу ничего найти толкового что бы не очень навороченаая схема была
и как это лучше реализовать в данном конкретном случае
помогите
Все верно, только в темброблоках у НЧ движков нет соединения в перекрестье. Поставь точку.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ну вообщем я как раз и хотел сделать повторитель дать усиление по току и привести амплитуда сигнала к стандартной величине что бы можно было играть в линию.
вот немного доработал такой вопрос нужно ли перед о.у. подстроечник ставить ???
Изменено пользователем lawless
Не многовато ли 30В для ОУ ? Это предельное напряжение. Работать оно естесно будет, но думаю лучше чуток понизить питание. Хотябы до 25В, штоб спать спокойней.
Зы. Ну Mao-sin глазастый, все увидишь :rolleyes: . Промаргал серединку. :( Сорри!
мне тут отписали на другом форуме цитирую
<<насчет подстроечного резистора тут такая тема: можно его и не ставить, но тогда сделав полную громкость на переменом ты перегрузиж вход операционика. Если ты делаешь линейный выход, то размах амплитуды должен быть в пределах трех вольт (может ошибаюсь не помню точно или 3 или 0.1) а у тебя с лампы выхлоп будет около 20В. так вот подстроечник как раз и нужен, чтобы настроить амплитуду, и использовать потом ручку громкости во всех положениях, а не только в самых начальны. >>
ваше мнение ???? И кстати какая действительно амплитуда должна быть на выходе или входле линии????
Да и ваще , зачем еще подстроичник лепить , если у тебя и гейн и валюм есть . Не перегрузишь. Сам подумай, ты же эту приму собираешься втыкать еще куда то, т. к. это преамп. А там естесно тоже как правило на входе стоит , совершенно верно - ОУ! Он же не перегружается....
в данном случае ведется разговор уже не об обычном выходе например в разрыв или инпут усилка а о выходе в линию например пульта или звуковую карту. поэтому у меня возникают сомнения
Эта схема не из пальца высосана, и твои сомнения напрасны. А ввообще , я бы вместо простого повторителя поставил спикерсимулятор. Пользы былобы больше. Спикерсимуляторы
Изменено пользователем Батя
При регулировке высоких и низких частот слышиться сильный шорох. при этом если вращать одной рукой металлическую ось резистора а другой рукой держаться за корпус, то шорох проподает. резисторы прикручены к металической панели, панели соединена с общим проводом около входного гнезда. проверяем пока так: вход закорочен, на выход подключены компьютерные колонки. Резисторов, которые шуршат, сменили три штуки, все ведут себя почти одинаково. Что это такое - я не знаю. Всю голову сломал. ПОМОГИТЕ!!!!
  • 2 месяца спустя...
с переменниками разобрался, переделал заземление все ок :rolleyes:
проблема теперь следующая
для линейного выхода
не могу запитать TL072 есть 2 обмотки по 6.3В
не получается стабилизировать напряжение , со стабилитроном подсаживается напряжение и оу не заводится (((
как правильнее организовать стабилизатор
наконец то дособрал последний лие выход все запахало
вот только при выкрученных в мах положение гейн и мастер волума прет достаточно ощутимый шум, как бы его побороть???
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
