Нужна схема магнитофона Fisher Ph-w702k
dimon1993
Там оригинального нет ничего. Микры по типовым схемам включены. Ищете даташит на них и потихоньку копаете..
Проблема не в унч а в такой маленькой платке которая прикручена к протяжке (на этой плате нет транзисторов"вытащил кто-то".С этой платы выходили 3 проводят на моторчик с регулятором частоты вражения внутри..Вот я и не зная что делать какие транзисторы приблизительно подходящие ставить.
Ага... Аппарат с ускоренной перезаписью? Если да, то вероятнее всего на этой платке ключи транзисторные с коммутацией скорости вращения движка. А на плате два подстроечника должны находиться.. Ими скорость можно корректировать. А движок совсем не крутит ?
Изменено пользователем fant
Движок крутит ? Если ускоренная перезапись не нужна, можно просто движок поменять. Фото платы со стороны деталей и печати прикрепить можете ?
fant на фото отмечены 3 точки от которых идут провода к движку.Я хотел спросить у вас а почему три не две?Транзисторы стоят не родные вообще с бухты барахты(буду их выпаивать)
Изменено пользователем dimon1993
Почему три, а не две.. Сейчас судорожно вспоминаю... Последний кассетник вскрывал лет 8 назад... Принцип какой.. В движке стоит регулятор частоты вращения со своим подстроечником. Когда нужно скорость изменить, то подключается внешний подстроечник . Т.е. по двум проводам на движок поступает питание, а по третьему проводу цепляется доп. подстроечник для второй скорости...
fant
Я ещё хотел спросить если все транзисторы с этой платы выпаять то на питание движка это повлияет(будет ли работать без этих транзисторов)
Для элементарного изменения скорости вращения транзисторов там многовато... Может ещё какие платы к этой подключались ?
Точно уже не помню. Вроде бы движок при отключенном третьем проводе должен на одной скорости работать. Колличество транзисторов можно оправдвть, например тем, что и питание на движок подаётся не напрямую с контактов на ЛПМ, а через транзисторный ключ..
P.S. Типа догадки.
  • 9 лет спустя...
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, Гость Dflbv сказал:
какой унч стоит в этой магнитоле?
Ka2206, что туда ещё могут воткнуть, не stk-кашку же))))
Держи сервис мануал на это д..мо)))
fisher_ph-w702l_sm.pdf
Изменено пользователем ROMMo
