Sign in to follow this
motorita
Параллельное Включение Lm3886
собираю трёхканальный усилитель, СЧ-ВЧ каналы собраны на ТДА7293 и отлично работают, НЧ канал решил сделать на на двух ЛМках поскольку они давно валялись и уж больно глаза мозолили...)
Блок питания: торроид на 500Вт, четыре "советских" кондёра 10000*50, на холостом ходу 2*40вольт...
Собрал, подключил через амперметр,...запустил..., ничё не стрельнуло и не задымилось...ток в пределах нормы...
Теперь проблема: при подаче на вход сигнала и выходной мощности около 3Вт потребляемый ток 2А!!!, естественно при дальнейшем увеличении громкости пропорционально возрастает и ток с соответствующим нагревом обеих микросхем...нагрузка - саб на 75ГДН 8ом
Схема из даташита, все элементы исправны, корпуса микросхем изолированы от радиатора, по отдельности обе микрухи работают не иначе как "часики" (пробовал снимать сигнал поочерёдно с каждого выхода) а как только соединяеш выходы вместе - вот такая ф...ня происходит( В чём может быть дело?
чувствую никто не поможет...прийдётся распилить плату пополам и использовать по-отдельности...
"Параллельное Включение Lm3886"
Поясни что это значит? По какой схеме ты всё это собрал?
Читать статью...
схема из даташита, ничего заумного, входы и выходы микросхем между собой соединены, только на выходе у меня стоят сопротивления 0,27ом*2Вт, да и здесь на сайте я такую схему нашёл
Цепь R12, C10 подключена? При проверке каждого усилителя отдельно, тоже подключалась?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Да, конечно.
Я грешу на "выходные" сопротивления, а подобрать их с большой точностью нету подходящего оборудования
Странно всё это... Ну сопротивления чуть больше нормы и на чуть меньшую мощность...не понятно. Такие вещи бывают при пробое конденсатора(типа С10), но ты говоришь что он рабочий...А в мостовом включении не пробовал?
P.S. Дай ссылку на описание данной схемы.
Edited by SVN
не пробовал, да и плату тогда прийдётся переделать...
а не слишком ли будет в мост от сорока вольт на плечо?
Трансы сложены один на один, залиты лаком и замотаны "киперкой" так что вопрос уменьшения питания путём сматывания вторички отпадает
http://cxem.net/sound/amps/amp134.php
Занятно, почти нет обвязки, это нужно осмыслить.
надоело сидеть без музыки, вынул плату с ЛМ-ками, распаял, аккуратно разрезал пополам и спаял обратно, вышло два усилителя) а вместо них вставил ещё одну 7293...правда на полной мощности греется, температура фланца в два раза выше чем радиатора, хотя старался делать всё очень аккуратно - тонкая слюда, свеженькая пасточка...
нет желания делать новую плату, а с ТДАшкой уже готовая была
да и стрёмно ЛМ в мост при максимально возможном питании
При выходной мощности 3 Вт потребление 2А :) - при параллельном включении усилителей, они должны иметь одинаковую обвязку, т. е. сопротивления цепи обратной связи должны подбираться с точностью не менее 1%. Вот и получается, что у тебя разброс параметров.
    • Может наоборот, нормально закрытый? Ну и само собой, поближе к полевику его прикрутить, придавив общей пластиной. А можно даже попробовать сверху умостить.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
