Фонарь Sunca 238b
Добрый день!Помогите,пожалуйста,разобраться в проблемке.Есть в наличие такая штука http://pic.ipicture.ru/uploads/090119/19827/Gh3DCxZ4V8.gif. Перегорели люминесцентные лампы. Купил новые, вставил,не включаюся:(Лампы рабочие. Разобрал фонарь. Проверил есть ли питание на выводах двух ламп.К лампам подходят 3 провода-чёрный(общий),синий и жёлтый.В положении включить 2 лампы- напряжение 0 между жёлтым и чёрным ,тоже между синим и чёрным ,в положении вкл. 1 лампа- напряжение - 11.5В между жёлтым и чёрным ,тоже между синим и чёрным. Мультиметр показывал отрицательную полярность.
Что нужно проверить?
Схема есть? Там одна лампа люминисцентная, а вторая простая(накаливания)?
Схемы нет.В фонаре 3 лампы:2 люминесцентные и одна накаливания.Обычная лампочка работает, радио тоже.Не включаются только люминесцентные.
"Схемы нет..."
Это не хорошо... Какой уровень подготовки? Какие практические знания в электронике?
Если есть желание - попробуем, но... исход не однозначно будет положительный, дистанционно это очень трудно.
1). Нужно разобрать фонарь, не повреждая контакты между платами и деталями.
2). Сфотографировать плату(платы) с двух сторон.
3). Фото представить на обозрение.
Дальше видно будет. Удачи.
Изменено пользователем SVN
squeeker, типичная беда этих фонариков, коротко замкнутые витки в трансформаторе преобразователя. После этого слетает транзистор преобразователя и естественно тухнут лампы.
barabashka ,Нужна замена трансформатора и транзистора,который крепится к радиатору?Какое напряжение должно быть на выходе?
Изменено пользователем squeeker
"...Нужна замена трансформатора и транзистора,который крепится к радиатору?Какое напряжение должно быть на выходе? ..." - нет - перемотка ... Напряжение большое - до 600 Вольт может при запуске быть :)
Трансформатор нигде не найдёшь, только перемотка. Сможешь перемотать лучше китайцев, будет работать, не сможешь, срок службы будет ещё меньше.
Для дефектации трансформатора можно пожертвовать одним транзистором, больше там гореть нечему, примитивный блокинг-генератор..
Изменено пользователем barabashka
когда-то аналогичный фонарик не захотел работать без встроенного аккумулятора, именно лампы отказались зажигаться.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
схемка на родственный фонарик пробегала где-то в журнале радиоаматор, номер и год не помню.
аккумулятор там типа как буферный элемент, после зарядки от стороннего зарядника и подключения аккума - зажглись.
но проверить транзистор не помешает, как выше советовали
Изменено пользователем mikes357
Как узнать характеристики трансформатора - размотать и посчитать витки+направление запомнить+диаметр+изоляция - или в нете поискать - выкладывали ... Где-то дома были записи, когда перематывал.
Сматвай первую обмотку и в мусор,мотай свежую 200 витков подходящего провода,можно не считать главное до заполнения намотать,в процессе намотки парафином проливай и прогревай чтобы лучше пропитало.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну как вам объяснить,когда разматываешь катушку нужно считать витки,вот их какраз 200.Матали и500 и 1000 никакой разницы.Две обмотки тлстым проводом не разу не летели,смысла их мотать.
squeeker, а чего так резко за перемотку взялись? Транзистор то цел по вашим словам.
На преобразователь питание приходит? Питаться преобразователь может только от аккумулятора, питание от сети в этом фонаре не предусмотрено. Аккумуляторы дохну не реже чем трансформаторы преобразователя.
squeeker
Прислушайся к совету barabashka. АКБ в этих фонарях(при питании от сети) работают в буферном режиме, т.е. пиание на схему идёт от АКБ находящейся в постоянной подзарядке. По другому они не работают. Проверь на всякий случай.
