Тупит Движок Фф 1
Подскажите, пожалуйста, что может быть:
1)движок ФФ1 100л не работает на хх
2) газуеш, трясется как холодец 3) нажимаеш педаль до1000 работает, ровно бросаеш газ глохнет.
Бен. Насос чистый оби сетки, давление еще не проверял сколько должно быть?
Фрсы почистили снимал сказали все ОК. Чек негорит . Свечи меняли после минуты работы в черном нагаре . При любом раскладе хоть один режим должен работать, если двигатель пускается я так думаю? Гуру прошу помощи . Спасибо.
Вы считаете что все должны знать что такое ФФ1?
По теме. А Вы уверены, что в чеке не поставили обманку? При пуске загорается, а потом гаснет... Обстановку проясните. Пробег, откуда, что за машина...
戦う前に相手のベルトの色に注目
ФФ 1 – форд фокус-1, восьми клапанник. На чеке обманки точно нет, пробег26000т.
Зажигание включаю, чек загорается и гаснет. Машина Российская сборка.
Как машинка (заболела) резко, или дефект был прогрессирующий, неизвестно. Машина соседа пенсионера, на ней ездил его зять. Зять в глубоком загуле где-то. Ну и д. Миша просит помочь, ему на дачу ох как надо.
Исходных данных не вполне достаточно, но необходимо выяснить прежде всего давление в рампе. Должно быть порядка 3...4 атм. Внешнее проявление именно такое - низкое давление. Причина - неисправность насоса или клин регулятора давления на рампе. В насосе возможен выход из строя защитного клапана. При этом он визжит, но давления в магистрали нет, поскольку все сливается обратно в бак.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Согласен с Вами my504. Рыл в этом направление, на рампе нет контрольного штуцера, обратку от регулятора перекрывал не помогло, на трубку подачи манометр несмог закрепить. Печально . Завтра потянем на диагностику. Очень странно себя ведет двигун.
Спасибо за ответы. По результату отпишусь.
Всему виной был катализатор. Сняли, постучали, поковыряли, поставили, мотор поет.
Интересно, что зять д. Миши в бак заливал……. Кат. стоит как крыло от самолета,
д. Миша сказал что до дачи и без него доедет, так и оставили. Всем спасибо
