Блок Питания От Компьютера Не Работает
Доброго времени суток!
Блок питания АТ был приспособлен длля питаня интегрального усилителя мощьностью 60Вт. Усилитель питался от разъема 12В.
Из-за недостатка охлаждения (без вентилятора), вышел из строя усилитель и вслед за ним БП. В БП были я вно испорчены силовые транзисторы С4242 (они повзрывались). Я заменил их, БП не работал - затем заменил и все остальные транзисторы (С945 и А733) и диоды. После заменил МС ТЛ494.
Блок питания упорно не хочет работать!
На выходе 12В напряжение около 0,14В, на микросхеме напряжения тоже очень низкие. На выходе ИОНа МС, напряжение 0,7В.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким?
СХЕМА БЛОКА
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
прежде чем лезть в шим над проверить дежурное питание +5 В
Где его проверить?
Резисторы вроде все целые (обгоревших нет).
Да, еще я заметил, что у меня выходные диоды (те, которые на радиаторе 2 штуки в корпусе) немного нагреываются, хоть блок и не работает. С4242 холодные.
Если греются диоды, то проверьте их сами и выходные цепи, конктретно электролиты...
Проверял - все в норме. я не понимаю, как они греются, если у меня на базах силовиков нет напряжения :huh:
Дежурки нет.
Вроде на микросхему чета подается, но очень низкое напряжение. При чем, я Мс менял напряжения на ее ногах те же, т.е. прежняя была работоспособна.
на питание шим (14 нога) приходит Vref а от куда оно береться чтот я не увидел :blink: смотри на блоке от куда оно идет ... Я конечно уже толком не застал AT блоки но влюбом случае для запуска мс шим надо 16-30В
еще было бы неплохо если бы ты выложил измерение напряжения на шим и на других элементах, чтоб можно было оценивать одекватно ситуацию :mellow:
питание у тл494 всегде\а было на 12-й ноге!
"на питание шим (14 нога) приходит Vref а от куда оно береться чтот я не увидел".... Vref -это выходное с ТЛ-ки
подай на 12 вывод питание от отдельного источника. проверишь, работает ли в микре стабилизатор на 5в.
после моста напряжение сколько вольт?
могли до кучи - что чаще случается - "гавкнуться" диоды в выпрямителе вторичных напряжений, "навернуться" могли развязывающий трансформатор и основной - их-то вот проверить мона только заменой
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Ура! Заработало!
Браво, FOLKSDOICH был обрыв резистора 2,2Ом в базовой цепи одного из транзисторов. Заменил на 2-х омовые.
Тока теперь что-то пульсации 50Гц на 12В выходе присуцтвуют... И в усилителе слышно их. Что влияет на пульс?
диоды в мосте проверил? точно все "живые"?
В мосте вхшодной цепи 50Гц?
Живые. Мне кажется, могут сглаживающие диоды межбу Б и Э ключей подводить. Это может быть причиной или нет? Там сейчас стоят 1N4007
а по цепи выпрямителя 12в конденсаторы менял?
фон 50гц может наводиться внешним источником, то бишь сетью 220в. и чаще означает проблемы с "землёй" усилителя - где-то лишний проводок сделан, "земля" :blink: кольцуется - и работает как антенна для чисто сетевых наводок на сигнальный вход
Заменил кондеры - более менее работает. ПРоблема была в том, что вход усилителя у меня был "в воздухе". Вот и ловил все, что попало. Зашунтировал вход 1,5 к резистором - все работает :)
Кста, нужна распиновка к521са301А (к521са3). Не могу найти(
спасибо. Но мне нужна не схема а распиновка.
Микросхема находится в цилиндрическом корпусе, не понимаю в какую сторону от метки мне считать по часовой или против? Нога напротив метки это 1 или 8?
