Сосед поставил Антенну-помеха у меня!
Гость Soundtec
Мой сосед поставил себе спутниковую антенну и теперь моя обычная польская антенна прекрасно вместо канала "Интер" принимает высококачественную помеху, млин! <_<
Что делать кроме как демонтировать антенну у соседа???т.к. демонтировать-не лучший вариант, ведь не сегодня-завтра возможно появление таких антенн у других соседей!!!
Я подозреваю что нужно сделать фильтр, который бы не пропускал помеху....гм....но ведь этот фильтр тогда не будет пропускать и полезный сигнал.... :o
Короче, просветите неука!!!
Спасибо.
ЗЫ: может лучше сделать прибор, излучающий направленные помехи, который можно направить...вы поняли куда-на антенну соседа ;) -типа ни сам ни гам-ни другому не дам!!!
есть такой фильтр из кабепя делают,2 петли разорванные друг от друга, применяют для подавления помех от раций .попробуй это
http://www.diagram.com.ua/list/urt766.shtml
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
спасибо большое, но в техническом плане боюсь гемора много-неужели нет проверенных готовых решений? Неужели ни у кого такой же проблемы не было? Поделитесь опытом, плиииззз!!! ;)
была у меня ситуация сосед купил радиотелефон 30 мГц, а у меня из-за этого 2 канала пропало. так спасло только замена кабеля (старый был) а фильтры не спасали. Но тут сам смотри - у каждого свое , пробуй
конечно буду пробовать чтото сделать!!! :):D !!!!
А почему такая уверенность что это от соседа? Я больше чем уверен что сосед и его антена тут не причём. Может у вас гдето в этот момент релейку пустили или сотовые свою антену поставили, а от спутниковой ничего не будет. Зайдите к соседу выньте вилку тюнера из розетки и посмотрите на помеху, останется или исчезнет. У всех стоят и ни у кого из соседей ничего не гаснет.
З.Ы. я когда первую поставил антену у себя, лет 6-7 чтоли назад то у меня у всего посёлка пропало тв сразу, от зависти типа...у всех чтото стало плохо идти, запарился доказывать...п
С уважением gydzon.
В принцепе если тарелка стоит на пути сигнала то она его экранирует и помеха которая раньше невоспринемалась так как была менее мощной теперь стала больше (Сигнал/Шум - это соотношение столо меньше чем было раньше) а если она под углом то может отрожать другой сигнал который идёт с другого места и отражаясь попадает тебе в антену.
Так что вареанотов решения проблемы много но самый верный это убрать свою антену в другое место.
слабо верится что за 10 лет ничего не происходило, а тут как на зло-поставил антенну-и появылся сигнал(типа как если в приставку играть, но шнур не вставлять в ТВ, а воспользоваться такой антенкой, которая в комплекте-тогда в радиусе 100м все соседи по Интеру смотрят прохождение Батл Тодс!!!).т Маловата вероятность... <_<
этим и хочу заняться в первую очередь-давно хотел ее по всей крыше потаскать-а тут еще и причина есть теперь. ;)
Не знаю. Если эфирная антена не заслонена спутниковой в прямую и рядом то не верю я в эти влияния, хотя гипотетически возможно. Сейчас на многих домах тарелок десятками стоят и никаких проблем нет ни у кого. А как у соседей этот самый Интер показывает на тех же антенах? А все другие каналы у вас нормально идут?
С уважением gydzon.
антенна на частном доме, через дом от меня, в прямой видимости, но сбоку, а не на пути сигнала. Прямо перед тарелкой и за ней-тоже все ОК, а вот с противоположной стороны, через дом как и у меня-такая же помеха. Кроме Интера еще одна программа перестала показывать-из дециметровых каналов-типа ICTV или "TV-5 SPORT".
Какие еще идеи будут? Потому как доберусь до практической части решения вопроса только через неделю, а пока надо попытаться всесторонне изучить возможные причины неполадок.
2 Soundtec:
Впервые слышу, что бы приёмная(!) антенна, а соседская спутниковая антенна именно из разряда, таких давала помеху на приём эфирных каналов, даже промежуточная частота предачи сигнала по кабелю до приёмника и близко не лежит в диапазоне МВ-ДМВ. Ищите другую причину помехи, сосед, а тем более
его антенна тут не причём, без вариантов.
Изменено пользователем Nebulus
Через дом...:)))) Даже если предположить что гдето чтото то там настолько низкие уровни что даже думать не стоит. 1 из 1000000 что это от соседской тарелки. Ищите другие причины. У вас блок регулируемый в польской антене? Блок питания имеется ввиду. Если нет поставьте резистор и попробуйте порегулировать, может на этих каналах уровень немного добавили и у вас пошло возбуждение.
С уважением gydzon.
утащи пушку у соседа хе хе хе...
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
А как у соседа с денюжкой ? Я вот почему спрашиваю, если дяденька не бедный и у него несколько телевизоров по дому, то ВОЗМОЖНО ему установили
радиопередатчик. Это чтоб кабеля по дому не тянуть к каждому ТВ.
По паспортныи данным дальность у него не больше 50м, в реале все сто легонечко пробивает. Сами такие устанавливали несколько раз. Как правило он настроен на ДМВ каналы в пределах от 23 до 40. Если меня еще не совсем замучил мой склероз , то предатчик можно подрегулировать на более высокие каналы. Перестроить его под 60 канал и всем станет хорошо, вы сможете смотреть то , что смотрит сосед. И эфирные каналы не будут забиваться.
Gydzon тебе дельную подсказку дал по поводу регулирования питаня на усилитель антенны. Все ж покупают посильней усилитель не думая , что сигнала бывает много. Усилитель самовозбуждается и будут такие же помехи.
ПРоверяется просто, смотришь на экран ТВ и выдергиваешь блок питания из розетки. За счет емкости в блоке питания , питание будет падать плавно.
Если в какой то момент времени картника на экране ТВ станет нормальной , то это 100% нужно уменьшить напряжение в усилитель. (это все происходит за доли секунты или за секунду) Можно несколько раз так дернуть блоком из сети и увидеть есть изменения картинки или нет.
Вести речь о том , что помехи создала спутниковая антенна даже не стоит.
Это приемная система , в эфир она ничего не излучает , а только собирает сигнал который и так постоянно присутствует. Есть она или нет , в эфире ничего не изменится. Помех от гетеродина нет , сигнал слабый и все экранировано,
тем более на гармониках. У меня дома эфирная антенна находтся на расстоянии шести метров от спутниковых (их две) и все работает отлично.
Э, нет, только не это!
Ребята, я вас специально искал с такой же проблемой (а может, и покруче), а вы тут теоризируете!
Короче: живу в районе частных застроек. Сосед напротив через улицу поставил две тарелки. У меня пропала 1/3 - 1/2 каналов. Вчера сосед рядом повторил (завидно стало!) подвиг соседа напротив - я вообще ни черта не вижу! А вы говорите - модуляция, фильтры... :blink:
У меня есть рогатка, пулемет и куча (пол-самосвала) радиодеталей. Посоветуйте что-нибудь дельное из этого набора. Плиз-з-з!
А то все мои за неимением программ ТВ отбирают у меня комп!
ищите причины в других местах. Единственное возможное влияние Разведка описал это применение радиопередатчиков. Других вариантов тут нет. Если нет докажите мне тут обратное. Купите 2 бутылки водки. Дайте их соседям за то что они выключат телевизор в 12.00 дня на час. В этот час вы включите свой тв и если он будет показывать то значит причина в них, но я уверен что у вас ничего не изменится.
С уважением gydzon.
Всетаки предётся вылести на крышу и поставить антену по выше конешно если сама антена в порядке ночни с проверки кабеля БП, усилка на антене ну потом если всё впорядке то делай вышку и ставь туда антену или ставь себе тарелку.
А может это терорестическая акция типа тебека нет то поставь спутниковую антену и всё в ажуре может скоро и продавец предёт и предложит купить.
А почему бы не моставить двойные стронговские или какие нибудь ищщо конвертеы, да не прикупить тюнер? А с соседом можно договориться. У меня прикол был: Ставлю харьковский лопух на 1м35см на Сириус, Хотберд и Амос... Через пару дней в контору влетает деок:"АМАТЬПОЗАМАТЬПЕРЕМАТЬ!!!" Телик не показует... После разговора с дедулей и хозяином тарелки ставлю двойные конвертера.... Караче, теперя с одной тарелки телик смотрить 8 человек на 8 отдельных тюнеров
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
Потому ,что экономически не выгодно устанавливать твиновские головки.
Стоимость простой головки 5-8 уе, стоимость твина от 18-24 и выше.
Установив три твин-головки уже попали на бабки. За деньги , которые получаются от разницы в стоимости можо купить зеркало и не заводить колхоз.
А колхоз -дело добровольное но не нужное.
Прикол не в том, что цены разные, а в том, что дедка жаба душила, типа у них есть, а я чем хуже?. Так может и у Припоя тот-же глюк?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
