Сосед поставил Антенну-помеха у меня!
Гость Soundtec
Вообщето их всего 3: Амос, Сириус и Хотберд. А головки имеют 8(!) независимых(!) выходов каждая, ну и, естественно, на них чепляется 8 тюнеров через ДИКЕСы
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
Гудзон, а мож тебе вообще ежика подкинуть? Разведка, модель скоро скажу, и тогда посмотрим, кому из нас смешно станет.
ЗЫ. Глянь туда, где ссылки для софта к тюнерам.
не надо мне ёжики:) у меня щас снег сойдёт они пешком будут ходить через дорогу:) Ну нет таких голов просто, да и незачем они имхо, проще тогда уж мультисвитчи использовать.
С уважением gydzon.
Да , есть головка на восемь полных выходов . В закупке 75 уе.
Если на восемь развести , то поэкономить можно на зеркалах и кронштейнах.
Офигеть , как пргрес прет.
Гость казахстанец
2 Soundtec:
Впервые слышу, что бы приёмная(!) антенна, а соседская спутниковая антенна именно из разряда, таких давала помеху на приём эфирных каналов, даже промежуточная частота предачи сигнала по кабелю до приёмника и близко не лежит в диапазоне МВ-ДМВ. Ищите другую причину помехи, сосед, а тем более
его антенна тут не причём, без вариантов.
Я :rolleyes: много ставил спутниковых аннтен и могу сказать уверенно, что спутниковые антенны производства китай ,в частности чанг чонг дают сумашедшие помехи, в сто процентов случаях если при включеном ресивере на том телевизоре к которому данный ресивер подключен вклю чит 11 эфирный канал показывать не будет проверено сотни раз!
это я Вам скажу почему. Потому что это чунг чанг или как там его:)))) берите нормальное оборудование и никаких проблем не будет. не экономьте 10 баксов. нервы они дороже стоят в конечном итоге.
С уважением gydzon.
Теоретически, помеху может давать тюнер, потому как любой приемник может работать и как передатчик, но шото я в этом глубоко сомневаюсь... Тарелка - вообще кусок железа... Головка? Вряд-ли, если хорошая, а вот пара тюнер-головка, да еще и фуфловые, по обратной связи могут дать небольшую помежу, не более чем на 2-3 метра, и то вряд-ли
  • 4 месяца спустя...
Пользуйся моментом, возьми блюдце 60R и поставь туда конвертор. И перехватывай сигнал.(если заинтересует то расскажу как всё сделать.)
Ну а вообще пока ещё ни чё не пришло в голову.( Кроме как взять пневматическую вентовку и начать стрелять по головка)
  • 5 месяцев спустя...
А если тарелка приемо-передающая (для двохстороннего интернета) будет помеха или нет? Кто знает ответьте плиз...
Скажем так. При условии что у вас (приёмо передающая) и у соседа (приёмная) антены сертифицированные, заводского исполнения и вещающие с соблюдением технических параметров помех быть не должно. Если же допустить что у соседа стоит "польская" решётка, которую естественно никто не сертифицировал то помехам сам Бог велел быть. Говорю на своём примере. Рядом с посёлком где я жил есть нефтеперекачивающая станция. На ней 2 базовых станции транковой радиосвязи. Они проводят опрос своей сети 1 раз в минуту, т.е. т.к. их 2 то получалось, что 2 раза в 2 минуты телевизор на некоторых каналах сбивался в такт их опросам на несколько секунд:(
С уважением gydzon.
такие заявления типа: изза вашей спутниковой антэны у меня телек не показует!!!!
это бред зависливых людей!!! даю 100% что тарелка никаких помех не дает!!!!!
и базовые станции сотовой связи на качество приема ТВ сигнала не влияют!!!! <_<
А кто знает по какой схеме можно сделать генератор помех для спутниковой тарелки?
там ведь частота довольно высокая Гигагерцы!!!
О! началось!
а генератор то зачем ? тоже сосед достал ?
Можно и до промежуточной частоты опуститься , но там тоже гигагерцы. Разговор про такие шумелки шел на каком то форуме , ищи поиском.
Всем Привет!
Польская решетка с усилителем, хуже не придумаешь!
Выхожу в эфир с 1980 года, лицензия есть.
Так вот, с увеличением ТВ каналов (раньше было два, первый, да вторый ),
началась эпопея с этими решетками и от моих направленных антенн (куда я их поворачиваю по азимуту) появлялась помеха у тех кто использовал это …., начались жалобы, менты приезжали, инспектора приезжали и все осталось, как и было у меня, по крайней мере, только еще три антенны поставил.
А избавился я от этой напасти так. В ту сторону, где находится эта решетка, я направлял свою антенну 9 элементов и мощность подал 2 ватта на неделю и более с частотой 145 мгц. Звук и изображение пропали, один рев (сам ходил, смотрел, даже по нч при просмотре видео. Без бп помеха исчезала). Крутили они эту поганую решетку, кабель меняли, усилители меняли, пришлось им ставить хорошие ТВ антенны типа ДЕЛЬТА. Так я воспитал вокруг себя всех соседей, (о том, что излучалась вч энергия, они не знали), сейчас дружим, пиво пьем.
Да здравствуют антенны с высокой диаграммой направленности!
73!!!
Кстати, насчет спутника и польской антенны. Вполне возможно, что ТВ антенна "чувствует" ВЧ-сигнал спутникового ресивера(в некоторых моделях есть модулятор, как в видеомагнитофоне), тем более, что автор темы говорил о помехе лишь на одном канале. Если же сосед поставил еще и "левый" видеосендер(тот же модулятор + передатчик), то его сигнал будет ловиться и обычными антеннами.
PS Видел видеосендеры на 2.4 ГГц, от таких помех ТВ не будет.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
