Мостовое включение
jammin
Смотря какой усилитель и какая схема. Может он уже включен по мостовой схеме.
Например практически все автомобильные усилки уже включены по мостовой схеме.
Схема взята с этого сайта!
усилитель на TDA1562Q, моно, 50 ватт.
Если взять две микросхемы - два канала по 50Вт.
Но хочется для сабвуфера... Поэтому хочется в мост... И узнать сколько он выдаст при мостовом.
Кстати саб и усилитель не для машины а в комнату.
TDA1562q уже включена мостом,не какие другие варианты не прокатят!
Если хочеш реальной мощи не приклодая усилий,то собери усь на двух TDA7293 в мост (для саба) при Uпит=+/-45в качает жестоко(Pвых=300вт) ,да игреется тоже :rolleyes:
  • 2 года спустя...
можно попробывать два канала использовать на один динамик с двумя катушками , но что получится незнаю
с двух тда 7293 можно под киловат снимать ( с полевиками на выходе) мне даже на мэил схему кидали !
В спорах рождается истина
Кто тут шутить про 300W с двух 93 TDA шек, больше 180 с них лучше не снимать.
Читайте даташит!!!!!!
Дык это с одной, а он про мост говорит. Вообще мост предполагает 2 усилка, работающих в противофазе. Таким образом напряжение на выходе моста в 2 раза выше номинала (полная амплитуда), значит мощность больше в 4 раза. Но выходной каскад вряд-ли выдержит такую нагрузку. Обычно нагрузку для таких усилов берут в 2 раза больше по сопротивлению, воизбежании перегрева выходного каскада УМ.
А в чём вообще смысл мостового включения? Включать в противофазе, чтоб амплитуда возрасла в 2 раза?
Да, при этом соответственно растёт ток через выходные транзисторы.
а в противофазе - это когда отрицательная полуволна идет на один усил, а положительная на другой??
Привет всем Хотьковчанам!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
