Не Пашет Стробоскоп
Сделал стробоскоп (т.е. не сделал ещё), а он не пашет, сказали обращаться на ваш форум.
Вобщем вопросы:
1. Землю схемы нужно соединять с "-12в" ?
2. Если нет, то почему даже не промаргивает ?
3. Если да, то точему он просто горит и не маргает ?
Вроде всё перепроверил. Хоть в коком направлении двигаться???
Заранее спасибо.
1). Естественно на "-"(массу).
2). отал в связи с 1).
3). А не работает, вот и не моргает. Для настройки вне автомобиля нужен генератор имитирующий работу датчика примерно на 200Гц.
ПОдаешь на вход и смотришь на выводе 1 DD1.1, затем на выводе 13 DD1.2. Да собственно в статье всё должно быть написанно по настройке. Схемка вроде из "Радио". Лет 5-7 назад что то похожее видел. Откуда брал?
Да я говорю было это в "Радио", а потом куча доработок. Потом кто то вместо светодиодов лазер из указки вставил... старая тема.
Радио №9, 2000г. стр.43
В Радио №7, 2001. стр.46 - печатная плата
По настройке ничего нет, кроме "Правильно собранный прибор налаживания не требует..." :rolleyes:
В принципе, это так и есть... :rolleyes:
...По настройке ничего нет, кроме "Правильно собранный прибор налаживания не требует..."
Так это ещё и правильно собрать нужно...а тут судя по всему как раз и загвоздка.
Ладно, чтоб проверить, нужен осцилограф. У меня его в принципе нет, тем более в гараже. Я чтонибудь тестером в походных условиях сделать смогу??
На низких оборотах двигателя ты тестером сможешь сасечь импульсы на выходе одновибраторов. Лучше конечно настраивать дома на столе, при помощи генератора и осцилографа, ну в крайнем случаее логического(1/0) тестера.
Изменено пользователем SVN
Ещё вопрос.
Хочу создать мини эмитатор катушки зажигания (в домашних условиях), имитирующий хотябы один такт (во как). Из глупых идей, разряд конденсатора. может чего посоветуете???
Здрасте!!
Проблеммой был спаленный мною первый каскад микрухи!!
В качестве домашнего эмитатора катушки зажигания выстпила электрическая пьезозажигалка для комфорки.
Всем кто откликнулся на мой зов о помощи СПАСИБО!!!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, входной конденсатор "с1" на какое напряжение нужно ставить? Зы: микросхемы,что в схеме нет в продаже,заменил на 4013 .почему-то схема отказалась работать может нужно чего изменить в номиналах схемы?
Изменено пользователем Lock
Не давно закончил сей девайс, хотелось бы описать подробно сборку схемы.
Да, схема работает сразу, и при соблюдении всех параметров в наладке не нуждается. Хочу описать как проверить работу готового прибора.
В наладке мне помог импульсный генератор приведенный на рисунке. При наладке использовал частоту 10 Гц (после сборки, проверить работу генератора можно, подключив к выходу высокоомный телефонный капсюль). Далее подключаем выход генератора к на вход стробоскопа, светодиоды должны заморгать. Переменным сопротивлением R4 меняем продолжительность вспышки светодиодов. Если продолжительность вспышки большая, метка на шкиве двигателя будет размыта, и вы её не увидите, если продолжительность вспышки будет короткой, свет от светодиодов будет тусклый, по этому надо найти золотую середину.
Банальные ошибка: R6, R7, R8 – должны быть 5,1 Ом, а не 5,1 кОм.
В место 6 светодиодов я поставил один крупный, сопротивление перед ним 15 Ом.
Датчик: обычный зажим с экранированным проводом.
С1 сделал из двух скрученных изолированных(друг от друга) проволочек.
Самое важное: выставить зажигание вы сможете только в темноте, только когда вокруг темно вы сможете с помощью стробоскопа увидеть метку. Почему? Почему вы смотрите фильмы в кинотеатре в темноте?
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
