Как Считать Даные С Реостата?
Для этого по крайней мере нужен ацп, или микроконтроллер со встроеным ацп, на картинке не видно что за МК, напиши.
Хотя можно сделать бредово, берешь генератор (цифровых импульсов) с изменяемой частотой посредством реостата, и подключаешь к МК, а там прописуешь все че хочешь. :)
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
в цыкле мигания светодиодов вставлять задержку которую берем в виде значения с АЦП, примерно так : Delay_ms(read_ADC*10) (это просто пример) вот и все.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Вот в журнале РАДИО №4 2005г. есть статья "Аналоговое управление в микроконтроллерном устройстве" А. ДОЛГИЙ, г. Москва.
ЦИТАТА : "При конструировании микроконтроллерного устройства нередко возникает необходимость плавно изменять какой - либо параметр,
например, частоту вращения двигателя, температуру, поддерживаемую термостабилизатором, порог срабатывания охранного устройства и многое другое." Микроконтроллер там можно взять любой, не обязательно с АЦП. :rolleyes:
или существуют такие "реостаты" кхмм... управляющиеся по SPI то есть ты вертушок крутишь и они отсылают тебе данные а потом ты их используешь
PS:да, можете обвинить меня в читерстве
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
подпись у тя правильная :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Можно сделать аналогично АЦП на основе ШИМ+компаратор. А именно: есть цыфровые потенциометры с спи интерфейсом, и подключить одинаково в виде делителя напряжения цыфровой и обычный реостат, а "выходы" напряжений на входы компаратора, можно и внутреннего в МК, тогда методом перебора (там есть несколько разных методов) увеличивая значение сопротивдения по спи ддать прерывания от компаратора. Получим
:ph34r: вот только нафига это все, если можно просто ко входу ацп подконектить потенциометр в виде того же делителя напряжения, получим тоже самое.
Cо склонениями проблемы?
...существуют такие "реостаты" ... управляющиеся по SPI, то есть ОТСЫЛАЕШЬ ИМ код по этому интерфейсу и ОНИ МЕНЯЮТ коэффициент деления.
Ну и причем тут "вертушок крутишь" ? "Вертушок" - это ЭНКОДЕР? Никакого реостата там нет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
признаю, что с выражением мысли у меня проблемы, ну вертушком бы я назвал в переменных резисторах верхнюю часть которую надо крутить
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
