Вращение Мотора В Разные Стороны.
U_Jeen
Есть шаровый кран с электроприводом. У него к мотору два провода. Т.е. если отрываем, то + на первом, если закрываем, то на втором. 12v/100ma. Рулить им предполагается силами STM32F103... Хочется подобрать микросхему драйвера чтобы а) минимум обвязки б) поверхностный монтаж d) компактная по возможности. Пока вот думаю о l293d. Что-то не понял из даташита нужно ли для обвязки или можно напрямую к мотору подключить?
В 21.05.2019 в 12:53, UDD сказал:
можно на прямую, но вопрос в другом где вы будите брать питание на Vcc1 от 4.5 до 7в и согласовывать уровни.
я бы тупо два мосфетовских  драйвера ТС4420 поставил , хотя у вас там время работы мизерное наверно и одна ТС4427 справится.
В 22.05.2019 в 19:01, IMXO сказал:
А, да я видимо в даташите на разобрался и решил, что обойдусь 12В и 3.3. Но вот теперь здесь почитал, там почитал... жаль конечно. Ну просто первый пункт в табличке ввёл меня в заблуждение:
И я подумал, что Vcc1 может быть до 36В.
Ну и вот это ещё:
И я решил, что прям от микроконтроллера 3.3 который, получится высокий уровень устанавливать.
Время работы порядка 5 сек.
Буду с предложенной схемой разбираться. Я вообще правильно понимаю, что суть предложения собрать H-мост из полевиков, а ими управлять с помощью TC4420 (7)? А почему нельзя без драйвера? А можно просто биполярными транзисторами? Ну там же шим-а нет просто открыл два ключа в эту сторону и подержал так с пяток секунд, а потом в обратную? Ну это я не спорю, просто не разбираюсь, но хочу понять.
А готов микросхемы точно нет? Ну чтобы ею управлял прям МК 3.3В, а она рулила моторами кранов?
1 час назад, UDD сказал:
не правильно, суть в том что TC4420 это УЖЕ полумост, две ТС = два полумоста или Н-мост. твой ДПТ на 100мА оная потянет
16 часов назад, IMXO сказал:
О, как здорово! Это заметно всё упрощает. Спасибо!
image.png.231232f62e277f591dd1b571d2fc483d.png Так?
А подскажите тогда ещё:
2. Разбирался с даташитом TC4420. Не смог понять откуда ясно, что ток 100mA потянет?
2. По l293d. А из приведённой мной таблицы 6.3 не следует, что его "High-level input voltage" может быть установлен прям с ноги МК 3.3v?
Изменено пользователем UDD
  • 1 год спустя...
Добрый день, прошу помощи, случилась такая же потребность как и у автора темы (то есть надо что бы менялась полярность в электромоторчике 4,5В  по времени примерно 15-30 секунд вращение в одну сторону, и столько же в другую), но перечитав так и не увидел решения вопроса. мне это нужно тупо для вращения предмета по типу маятника ( часы с автоподзаводом которые нельзя что бы они останавливались, шли сразу с таким механизмом- коробка обшитая бархатом с моторчиком который вращает попеременно в стороны для автоподзавода- это подарок, процессор который управлял сдох! залит компаундом и ремонту не подлежит)
что я вычитал
Если так сделать то с каким интервалом времени будет работать переключение полярности?
А если вот так сделать будет работать?
50 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
Не будет - оба плеча работают синфазно, а должны работать в противофазе. Да и эти мосфеты при питании 5 вольт нормально не открываются. А в данной схеме вообще через них может идти сквозной ток.
Так с таймера идут же импульсы в противофазе! или я не прав? когда идет сигнал высокого уровня открываются транзисторы NPN когда низкого PNP. А мосфеты можно подобрать менее мощные, такие как IRLML6246TRPBF, Транзистор, N-канал 20В 4.1А и ему подобные Р-каналом.
Изменено пользователем Виктор Шаракин
31.05.2020 в 20:00, Виктор Шаракин сказал:
Не прав!
С таймера идёт один импульсный сигнал для одного плеча. Для другого плеча нужен ещё один импульсный сигнал, но в противофазе первому.
P.S. Судя по твоим вопросам - делай схему с радиокота и не выдумывай не рабочие схемы.
Изменено пользователем Shahabbas
