50w X 4
да 50w на 4 канала, каждый канал максимум 50 ватт, но на моем опыте практически ни чего не означает, был у меня кенвуд 50w на 4, и потом альпайн тоже 50 ватт на 4 разница в мощьности в полтора два раза выше была у альпайна, в инструкции написано у альпайна что номинальных 18 ватт на канал! а у кенвуда едва 10 было наверно!
колонка может выйти из строя?
У колонок есть номинальная мощность (при которой они могут долго работать и при этом искажения не более нормированных) и максимальная мощность (которую они могут выдержать без разрушения, искажения не нормируются и могут быть очень большими). Усилитель в идеале не должен выдавать больше номинальной мощности динамиков. Но на практике - не должен быть больше максимальной мощности для колонок. Изменено пользователем mao-sin
значит как я понял, что 50Wx4 это в сумме выдает магнитола мощность 200 Вт?
по идее так должно быть но на самом деле это не так потому что от 12 вольт без преобразователя такую мощность не получиш никак а тем более с такими усилителями как стоят в автомагнитолах,максимально начто можно расчитывать это 20 ватт на канал
средняя мощность магнитол примерно 20-ватт канал, дальше идут искажения, особенно на бассе заметно. Обычно на более менее приличных мафонах в инструкции в тех данных пишут номинальную мощность ^_^
