Тут посмотрел сейчас ещё даташиты не некоторые жибитята. 12 Вольт - начало надёжного открывания ключей. Меньше 12 Вольт просто смерть при полной нагрузке иип. Поэтому работать лучше всего на 15 Вольтах в управе.
В спорах рождается истина. И в анализе литературы и даташитов. :)
По самой схеме. Так понимаю, осцилл. есть. проверьте при нагрузке на выходе, что происходит на первичке силового трансформатора. Есть сомнения, что всё таки на дросселе падает всё напряжение.
Посмотрите так же осцилом диагональ силового моста. Делать все операции нужно с предельной осторожностью, с делителем напряжения 1:10.
Осцилки в студию! Не забудьте подписать, где какая развёртка (В/дел и мкС/дел)
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Народ вас дружно в гугле забанили? Чем полевики от жабытят отличаются кому то нужно обьяснять. 10-по одному еще куда нешло,да и то до затворной емкости доберись. Нужно просто выход тгр подгрузить и посмотреть сигнал. Клацкать трансформатор может из за неверной коммутации ключей. В Мосту с фазовым сдвигом один ключ из диагонали открыт на полную,другой уже шимом. При неправильной комутации тех что на максимуме работают будут об хвост стучатся ,а другие... Короче работать не правильно будет.
все......отклацали......упал держатель на массу а токовая-то отключена и пипец двум жебитам пришел......земля пухом их праху....
вообщем подключены были правильно, но видать кончелыжные потому как при сварке издавали разные звуки и не тянули частоту
терь вот и думаю то-ли набирать баяны как у торуса полевиками, то-ли сваять плату как положено (но с драйверами) под резонасник?
Ну мосфеты у жебетят сейчас вроди выигрывают почти по всем параметрам. Кроме напряжения. Если, как felik говорит, ключи по разному открываются, тогда диоды внутри им противопоказаны.
Нет диоды не противопоказаны. Просто у жабытят они как правило медленные и слабые. Я обычно ключи без диодов беру,а диоды отдельно ультрафаст. Гаркнул он именно потому что неверно работал. Полевики поставить и посмотреть. Что Вы в резонанс вцепились? Делай кондербал да и все. Я даже снабера в них не ставлю.
felik, скиньте в тему схему с печаткой, по которым делаете кондёрбалласт, Вам все (ну думаю, что очень многие) спасибо скажут.
В IGBT диоды стоят хорошие, гораздо лучше, чем в полевиках. Потому что в половиках они - паразитные элементы и их пытаются сделать как можно лучше, но не всегда это получается. А в IGBT это интегрированные диоды и их характеристики производитель волен сделать такими, как пожелает.
Если одолевают сомнения, можете сравнить характеристики диодов у IRFPS40N50 и допустим у IRGP50B60PD1 (очень похожие характеристики самих ключей).
В любой двухтактной топологии диоды параллельно ключам обязательны, без них аппарат не проживёт и нескольких секунд!
felik
там выше чел просит, присоединяюсь, (можно в личку) т.к. ща стою на распутье....что ваять?
есть два IRG4PSC71UD (но они без дырки) и два IRG4PC50UD
а че-такое кондербалласт?
не косарик-ли это случайно
Нет, к косарю кондёрбал не имеет никакого отношения. Это почти резонансная топология, там конденсаторный балласт выступает в роли ограничителя тока.
Вот, почитайте на досуге на форуме Электрик про кондёрбал, там и его автор дает разъяснения:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19313
Дык схему могу скинуть. Только печатки делаю от руки с копирки. Могу отсканить,но разбиратся прийдется с расположением элементов. Трассировщик пока только осваиваю.
Можете и схему и плату, одним архивом. Может, потом в layout кто нибудь разрисует. Удивительно, что вы не в layout печатки разрабатываете.
Кстати, Начики есть в Украине и на Камчатке. Вы откуда будете?
Я с Камчатки. Печатки я развожу по старинке. Карандаш ластик и вперед. Просто так быстрее выходит. Идея конденсатор бала не нова. Слизнул идею когда приперли на ремонт корейца какого то. Позже набрёл на тему уважаемого Qaki,а еще позже сочинил и собрал упрощенный вариант,без поджига и с тгром на 494.Пару штук собрал по просьбам трудящихся. Щас перешол на полный мост,но это в основном под плазму, там ктр поболе. Но собственно там поблочно все. управа зарядка емкостей одна и та же меняется силовой модуль и трансформатор. Схему быстро нарисую,могу фотосов блоков накидать. С печатками прийдется обождать. Многовато их скопилось и расположение элементов прорисовать нужно будет.
Изменено пользователем felik
Скачайте лайот 5-й с руководством. http://cxem.net/software/sprint_layout.php Освоите быстро и вам очень понравится. Есть много фишек которые не называют, но вы и сами на них наткнётесь. Рисовать гораздо удобней и быстрей чем карандашом. Поверьте, карандашом в своё время рисовал много.
день добрый
ваяю управу на драйверах2110, по схеме ноги 5 и 7 драйвера идут на ключь автономно, но пока лапу 5 не посадишь на землю с выхода 7 сигнала нет, может народ подскажет (на схеме энтой перемычки нет)
Драйвер верхнего ключа получает питание, когда 5 нога оказывается на корпусе. А оказывается на корпусе она во время работы, когда нижний ключ в проводящем состоянии. В этом и есть идея бустрепного питания драйвера верхнего ключа. Подключите управу к полумосту и, не подавая силу (сеть) на сам полумост, подайте питание на управу. Вы увидите, что всё работает как надо (надеюсь, в схеме без косяков).
благодарствую управа пошла как часики, импульса 14v как в энциклопедии, но теперь новый гемор, при подаче силы (от отдельного источника и без нагрузки) через предохранитель-сгорел,
воткнул ломпочку- горит отлично, меняю управу с драйвера наоборот--то-же самое, вроде как КЗ от встречки или в силе, но выдергиваю драйвер или 2110 и все отлично
день творил экскременты, но ниче не помогло, объяснить никто из наших не может, подняли руки и сказали, что нужен священник.....
может здесь у народа есть мысля, подскажите пож....
Если сигнал с драйверов нормальный,значит с управы на дрова не верно сигнал развели. Не те ключи открываются. Вообще мы же не гадалки . Что у Вас на этот раз ,мост полумост,ключи какие? Для полтинников 14в маловато будет,я 15-16 делаю. Схему нарисуйте,неужели так сложно?
нет не сложно но новый комп и прогу рисовалки админ еще не поставил
схема простая полный мост на жебитах полтинниках, ЗГ на 3825 (негуляева) и драйвера 2110
так с кренки и так 18 вольт на зг и дрова идет, а на импульсе 14
ессно и я думал не в попад идут, но кручу по разному и нифига, там в мосту ключи по диагонали должны открываться, а в диагонали кандер и силовик.
но их я и не подключал, пока КЗ не искореню-опасно, как токо КЗ исчезнет и через RC цепочку и сетевой мостик пойдет напруга на электролиты все станет гут
Вот думаю собрать этот девайс.
Скажите сколько ампер будет брать от сети 220?.А описание Трансформатора Тт1.1-Тт1. 2 это вот Тт:2хК20х10х5?. И зачем так много стоит мост на 35а/1000в?
Это описание трансформатора тока ( Тт), используется два сложенных вместе кольца размером 20*10*5. Трансформатор имеет две обмотки Тт 1.1- 100витков, Тт1.2- один виток, который представляет собой провод продетый через кольцо. Это схема является одной из модернизаций " Бармалея" подробности на http://www.electrik.org/forum/index.php?&showforum=13. тема: делаем сварочный инвертор Бармалей. Если внимательно прочитать первые 50 страниц форума, то вопросов не останется. На выходном токе сварки 165А мощность примерно 4.4 кВт, по входу будет 5 с хвостиком. Мостов часто ставят 2 в параллель из-за проблем с теплом. Удачи!
Ёпермундер там же бустерное питание драйвера. Не люблю я это дело. Там на верхнем и нижнем ключе напруга мальца разная будет помоему. Потому как драйвер верхнего плеча плавает между шинами питания. Короче тут нада разбиратся. Я с дровами этими напямую никогда несвязывался. Попробую разобратся.Нужно тут у Serg SP спросить,може он с ними поближе знаком. Так ,что то нарыл. Для полумоста смотрим,там сориентируетесь. 5.6.7 лапы -драйвер верхнего ключа.7 идет на затвор.5 на эмитер.через 5 лапу рассасывание затворной емкости происходит. 1.2.3. нижний ключ. 1-затвор 2 эмитер,он же минус на силе. Вот по этому алгоритму ориентируйтесь. Я надеюсь у Вас на мост две ирки?
Бармалейник, он же косой мост. Посмотрите соседнюю ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567&st=20
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
felik
наберите в гуле Sprint-Layout -там полно ссылок по этой программе.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
