уважаемые люди подскажите насчет звука у Stk4151(II) может я не разбираюсь но вродебы не очень она со звуком?
Изменено пользователем geka27-87
Evgen
если она не китайская то звук должен быть нормальный если конкретно то я не собирал на этой микре а вот STK4048,4050 звук у них очень даже ничего
Слышал я пару усилителей на STK, но сам не собирал. Те что я слышал, звучат немного "плоско" (это на мой вкус), как будто стереокартину отвернули в другую сторону. Но, те кто их используют, вполне успешно "подбадривают" звучание эквалайзером и им нравится. Ребята сами их собирали, поэтому за их пряморукость я не ручаюсь. А по поводу отзывов о stk - не часто можно услышать негативные отзывы. В основном "Хорошо" и "нормально".
  • 3 года спустя...
И все таки...
Добавил к етому унч темброблок из микролаб,
все отлично звучит!конечно же tda2030 из колонок играли намного приятнее,но мощьность...у них слабая.
Evgen
  • 1 год спустя...
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
