Аппарат сломался без меня. Народ говорит, работал, потом щелкнул и все погасло. Светодиод дежурки тоже.
С чего начать поиски неисправности? При включенном телеке на конденсаторе фильтра появляется напряжение 220 В, потом конденсатор разряжается и все. Напруга на нем появляется только после следующего включения. Нормально ли это?
  • Ответов 78
Изображения в теме
А можно поточнее? На каком именно конденсаторе? Сетевой банке или помехоподавляющем фильтре?
Самый правильный совет - с такими знаниями быстренько ЗАКРЫТЬ ТВ и пока не начудил - вызвать Мастера!
У человека подготовка "0" - что он может сделать - только уделать!
Изменено пользователем KRAB
Телек настолько убитый, что мастера вызывать - проще купить новый. Не хочу я тыщу платить чтобы он через полгода опять накрылся. Лучше сам поразбираюсь.
Чего прицепился к импульсному питателю?
Прошлая неисправность (симптомы такие же) заключалась в выходе из строя тиристора в БП. Который открывается при включении с пульта. Мастер, который делал, временно поставил там перемычку, т.е. телек был влючен постоянно, потом я купил тиристор, впаял, все работало. Сейчас перемычка не помогает. С ней телек не включается а щелкает периодически (звук щелчков из динамиков).
Ну ищи КЗ во вторичках,мож диод прибило или транзюк в строчке,прибор надеюсь работает чтоб сопротивления мерять переход. :lol:
Докладаю :ph34r:
Значит в БП есть трансформатор, который питается напрямую от сети. Первичка не прозванивается, а на вторичке соответственно нет напряжения. На рисунке синий. Era El 30/15.5. Вторичка 6 V. Менять?
Изменено пользователем colencor
"...Докладаю..." - это ты на Мастера "докладай", чтоб хватило на вызов ... :)
"...Менять?
.." - как хочешь - можешь на Новый Год на елку повесить и любоваться .... :)
Попробуй вторичку отключить от этого транса,и туда с другого подать переменку 8-9вольт.По идее там стаб .дежурного режима должен быть,без дежурки точно не включится.Подключись. Ну и режимчики сразу замерь сколько в дежурном режиме выдает. Изменено пользователем ARHI
"...Первичка не прозванивается..." - термофузик сгорел наверняка ... Разделать трансформатор и заменить!
Так он знает про них или как.Да и трансик маленький,НЕУЖЕЛИ УМУДРИЛИСЬ ПОСТАВИТЬ :lol: ,у китайцев в таких маленьких вродь не стоит.
Разобрать трансформатор я не смог, все залито.
Поставил другой.
Теперь при включении горит красный светодиод. Т.е. дежурный режим работает. Когда с пульта включаешь телек - загорается зеленый. Типа включен. Но телек не запускается :( куда теперь смотреть?
Поставил другой.
Вот теперь можешь смотреть импульсный питатель, коротыши в нагрузках и блокировку импульсного питателя.
Подскажите с чего начать? В нагрузку вместо строчного трансформатора я подключил лампу. Изменений нет.
Почему на конденсаторе С808 нет напряжения? Вместо тиристора D804 ставил перемычку - не помогло. Ничего нигде не пробито.
R882 цел?
На сетевом. Самый здоровый который 220 мкФ 400 В.
И это вот интересно кто писал?
Изменено пользователем barabashka
Я пейсал :ph34r: ну емкость не сходится с той что в схеме.
Тогда напряжение появлялось после включение и постепенно падало. Сейчас его вобще НЕТ.
резистор щас проверю.
Вы наверно имели ввиду R802?
Его сопротивление - бесконечность, короче труп.
Мало того, по схеме 2,2 КОма, 5 вт. На деле, стоял 5W1RJ, т.е. 5 вт, 1 ом. :huh:
Пока ПРОЦ не выдаст on-off через оптрон на симистор - будешь долго искать напряжение на "сетевой банке" ... :)
А если замыкал - значит оборван токоограничительній резистор или где-то уже накосячил!
Перемычку я ставил ровно там, где она была поставлена мастером в прошлый раз, пока я покупал тиристор D804
Резистор должен быть низкоомный, 1-3ом. 5-10вт.
Если оборвался, значит есть причина! Поставишь новый сгорит.
