  • Ответов 78
Изображения в теме
Так, ну ладно... А вместо керамического резистора обычный можно купить?
Можно ,но гореть будет дольше,ищи причину почему он сгорел.А пока в разрыв вместо него лампочку включи на 100-150вт и попробуй включить,че там происходит интересно.
В мостике еще диод был пробит. Поставил все, резистор новый поставил керамику. Телек работает! :):)
Вопрос, какую защиту поставить в первичку нового трансформатора? Вместо штатного согласующего я поставил силовой на 1,2 А, отмотал вторичку до 7-8 В, было 12...
Изменено пользователем colencor
А зачем,если он нормальный итак будет работать,а вообще у тебя уже по 220 есть предохранитель.Ну уж если хочеш чтоб он не задымел при пробое поставь заместо предохранителя в один провод резистор 1 Ом 0,125вт он сгорит если что то с трансом будет неладное Изменено пользователем ARHI
Этот предох стоит на импульсном питании. А на этот новый трансформатор предоха нет сейчас. На старом трансе то стоял, и как сказал Краб, сгорел. Вот думаю на новый поставить тоже. Для порядку.
colencor, не мешай машине работать. Толщина провода в сетевой обмотке дежурного ТСа и есть предохранитель! Если производитель не предусмотрел предохранителя, значит он там не нужен.
Барабашка, я же написал, что воткнул не тот трансформатор который предусмотрен, а силовой, на 1,2 А. Поэтому толщина проводов у них вестимо разная...
И второе - Краб же сказал, что в штатном трансе термопредохранитель сгорел.
А у тебя до этого не "силовой трансформатор" с завода стоял?
А термо-фуз, он от короткого не срабатывает! Он срабатывает от перегрева! Так что связи между термопредохранителем и токовым предохранителем практически нет.
Ну вроде как согласующий и силовой это разные типы, и мощность разная?
А перегрев от чего мог случиться? Не от скачка сетевого напряжения и увеличения тока в первичке?
Ну дык а если опять случится перенапряжение, а трансформатор без предоха, выгорит то что во вторичке...?
Проблема защиты от перенапряжения решается иначе.
@///термо-фуз, он от короткого не срабатывает! Он срабатывает от перегрева!//?@ - что есть "тепловое действие эл. тока" - и когда оно проявляется?!
Еще и как термопред срабатывает банально от превышения тока - конструкция у него такова ... Либо по теплу, либо - при превышении тока ...
В идеале - предохранитель НУЖЕН, только на ГОРАЗДО меньший ток ...
Ой, варистор городить долго. Домашние уже без телека помрут скоро. Давайте ставить обычный предох и уже смотреть ТВ. :) На какой ток предох надо?
Омг, телек работает 2 минуты и вырубается. Ничего не горит и после самопроизвольного выключения включить невозможно. После отключения питания на продолжительное время, можно включить опять - на 2 минуты. Куда теперь лезть? :)
Сейчас вот проработал минут 15, выключился. Может напряжение нового транса высоковато, и он в защиту уходит? :huh:
. Куда теперь лезть
Ищи по какой защите идет отключени,опять же и скажеш схема есть смотри где режим не соответствует схемному.Вперед к замерам.Также проверь качество паек БП и в районе строчки.
Так померяй сравни,че гадать то. Изменено пользователем ARHI
Так у тебя там дальше еще стабилизаторы стоят,меряй сколько с них идет,если отмотаеш возможно не будет хватать для работы стабилизаторов.Мне кажется дело не в этом.
Проблема была именно в высоком напряжении вторички нового транса. При повышении напряжения в сети телек уходил в защиту. Отмотал до 6,5-7 В, все работает!! :)
Только вот сердечник транса греется как кипятильник :( ток вторички 0,14 А.
Это какая же защита срабатывала,поясника.Там нет защит в этой цепи. :lol: Не верю.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
