Калькулятор Для Avr
Здравствуйте!
набросал программку расчета таймеров в AVR контроллерах. (надоело все считать на бумажке).
это только начало.
нужны Ваши предложения о её доработках . может внести расчеты портов, описания регистров, фьюзов и т.д. ?
не всё золото, что на контактах...
Спасибо, пригодится! Как раз-то учусь AVR контроллеры программировать, хорошо бы было добавить информацию по фьюзам и регистрам, причем так чтобы чайнику было понятно, который впервые программирует контроллер и столкнулся с фьюзами..
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
понятно.
добавил:
конфигуратор портов,
конвертер dec/bin/hex (типа как BinHexDec).
продолжаем развивать...
Изменено пользователем Юрец
Да прога хорошая ;) ,
желательно ещё добавить в режим подсчёт таймера, разделение на 2 байта, это для 16йх таймеров,
например:
OCR1AH=0x20; // старший адрес
OCR1AL=0x03; // младший адрес
ведь нельзя же число 0х36А7 присвоить одному 8битному регистру,
В калькуляторе фьюзов по тактированию, немешалобы добавить корректировку(SUT0/1).
Электроника это целый океан творчества...
например:
так? :
сделаю.
программа v 1 4 - с глюком. (в настройке портов). как он туда влез - ума не приложу.
вот исправленная версия:AVR_calc_1_4.rar
> Нельзя ли туда прикрутить английскиц интерфейс
посмотрите это: AVR_calc_eng_1_4.rar
Юрец спасибо за программку, может когда пригодится. Еще интересно было бы добавить расчет циклической задержки. Т.е к примеру используя 3 регистра Т1, Т2, Т3 и команды dec или inc с командой проверки флага Z и переадресации, получить задержку в N мкС (мС, С). Это конечно больше нужно для асемблера, в СИ по-моему просто задается.
"Все проходит, пройдет и это..."
добавил расчет по нужной частоте (Гц, КГц, МГц) и по периоду (Сек, мс,мкс).
также ввел контроль правильности ввода как в задаваемые значения таймера, так и в конвертер. теперь все корректно.
AVR_calc_2_0.rar
Юрец, может зря убрал содержание записи:
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F
и не понятно, для меня, что такое:
OVF_16= CMP_16=
OVF_8= CMP_8=
Можно, немного, поясьнить?
А вообще спасибо, за разработку, со временем очень полезная будет программа.
Изменено пользователем valoha
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F
OVF_16= CMP_16=
OVF_8= CMP_8=
Поддерживаю valoha.
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F удобнее и понятнее.
OVF_16= :прерывание timer1_ovf_isr по переполнению 16-ти битного таймера (по TCNT1)
CMP_16= :прерывание timer1_comp_isr по сравнению 16-ти битного таймера (по OCR1A)
OVF_8= :прерывание timer0_ovf_isr или timer2_ovf_isr по переполнению 8-ми битного таймера (по TCNT0 или TCNT2)
CMP_8= :прерывание timer0_comp_isr или timer0_comp_isr по сравнению 8-ми битного таймера (по TCNT0 или TCNT2)
к примеру:
OVF_16= 0х1020 CMP_16=0х1122
будет:
// OCR1AH=0x11 - старший полубайт
// OCR1AL=0x22 - младший полубайт
также:
TCNT1H=0x10;
TCNT1L=0x20;
OVF_8= 0xFF CMP_8=0x33
// OCR0=0xFF
// TCNT0=0x33
можно, конечно сделать и так:
// OCR1AH=0x00
// OCR1AL=0x4F
если так более удобно - сделаю.
  • 2 года спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Программка очень полезная! Тоже на бумажке всегда "хексы" выводил :) В конвертере ошибочка есть (не значительная) : ... 5 6 8 Семерка упущена. Отсюда и диапазон 0 - 16. Вот бы еще с фъюзами поподробнее. Спасибо!
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Многие при программировании МК используют программу AVRDUDEPROG. Вот бы и здесь сделать кнопку - прямые/инверсные! Классная программа получилась - четыре в одном! И быстрая, и без установки! Спасибо!
Мир не без добрых людей!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
