Ножки транзистора
Гость grammaton
Как выбрав транзистор узнать какой из трех его выводов соответствует базе какой эмиттеру а какой коллектору. Ведь маркировка дает только возможность по условно-графическим обозначениям на его корпусе определить его марку и не более.
Там есть PDFоские описания которые не загружаются в браузере а скачать их никак нельзя. ТОгда вопрос как быть дальше и как вообще народ чеснтой определяет соответствие этих ножек базе или коллектору, неужели только по этому datasheetу??
А ты справочниками пользоваться пробовал? Говорят, помогает... Рекомендую Терещука "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства", там отличная элементная база, расписано почти все, кроме логики
Казалось, нам амбец. Оказалось, не казалось
Смотри тут http://plus.h12.ru/spr.php?Tables=bi_vt
С уважением, Дмитрий
Определить, где у транзистора база, коллектор и эмиттер можно и при помощи прозвонки тестером в режиме измерения диода.
Исправный транзистор в определённых направлениях прозвонки даёт определённые результаты, по которым и выясняется расположение выводов транзистора.
Но пользоваться этим способом возможно только при наличии четких знаний об устройстве и принципе работы транзистора
Изменено пользователем ПростоФиля
А, вдруг ему попался полевик?....пущай учится справочники читать...заодно и купит пару штук, глядишь, и вопрос отпадет сам собой!.
Нееее.. полевики так просто не попадаются... :-))
Была такая хорошая книжка в молодости :
"Транзистор -- это очень посто" Айзенберга ( не помню точно)
Вот если б кто-нить ему подкинул, я бы и сам перечитал :-))))
Вообщето у Айзенберга была целая серия "ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО", вот тока попробуй ее найди... СОВСЕМ НЕПРОСТО!!!
Поправлюсь :: автор Айсберг http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?radio_prosto.djvu
здесь книжка "Радио -- это просто"
вот бы нарыть где нить "Транзистор -- это просто" :-(
Если можеш то с помощью прибора как говорилось выше. Я сам так делаю потому-то нет справочника. Сопротивление между Базой и Эиттером больше чем База и Коллектор. Это для общего понимания. Желаю удачи. B)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
