Нужен совет. В авто устанавливается второй АКБ , коммутироваться будут дистанционным выключателем массы от Газели (импульс вкл. импульс выкл. на один провод). Для выключателя нужен короткий импульс (с этим понятно справится таймер 555) . Логика работы, предварительно, завел авто, подключился второй АКБ ( для этого буду использовать 61 , контроль заряда). Заглушил, отключился (логика не окончательная, возможны варианты). В машинке будет ну о-очень мощная музычка (один саб- 1000Вт). Вопрос в том , чтобы это все заработало без глюков(не наоборот), т.е. нужен контроль, подключен ли второй АКБ. Думаю для этого использовать компаратор( входа на 1 и 2 АКБ, по результату нужно ли переключать) . Ну и все , ваши советы , предложения , критика. Времени на размышления не много, инсталляция в стадии завершения. Все должно работать как часики. С МК не дружу, хотя готовую прошивку залить могу. Всем спасибо.post-64494-1253284386_thumb.jpg
Изменено пользователем avtokiller
1-места для большого нет 2-музыка будет запитана от доп АКБ, чтобы основной не разряжался, всегда мог заводить машину 3-клиент так решил, доп батарейка уже куплена и установлена в багажнике. Сейчас отвлекся на другую работу, но тема еще актуальна.
  • 5 месяцев спустя...
Тк у меня ваще 2шт по 55 параллельно стоят (митсубиси паджеро) и нормально.Так как сгорел родной встроенный регулятор напруги,вывел 2 провода со щёток и подключил регуль от "классики"
