Индикация Числа
Andre
Помогите пожалуйста. Собрал схему. Суть задачи такова: загорается в самой крайней правой позиции семисегментного светодиода цифра 0. При нажатии на кнопку значение должно увеличиваться на 1. При нажатии на вторую кнопку цифра сдвигается влево на 1 позицию. Начал с решения первой проблемы, увеличения на 1. Написал код. Посмотрите, правильный ли алгоритм. Протеус находит ошибку в команде ANL P2, R5
код:
START:
ANL P3, #10000000B ;чтобы горел только крайний правый
LOOP2: JNB P1.1, DISPLAY ;ждем нажатия кнопки
MOV R2, #5 ;для задержки
LOOP3: DJNZ R2, LOOP3
SJMP LOOP2
DISPLAY: INC A
MOVC A, @A+PC
MOV R5, A
ANL P2, R5
VALUES:
DB 11000000B - 0
DB 11111001B - 1
DB 10100100B - 2
DB 10110000B - 3
DB 10011001B - 4
DB 10010010B - 5
DB 10000010B - 6
DB 11111000B - 7
DB 10000000B - 8
DB 10010000B - 9
END
Изменено пользователем Andre
Ошибки:
1)После получения данных из таблицы символов мы потеряем значение в счетчике.
2)Нет команды ANL Pn, Rm. Есть только ANL Pn, A.
Попробуй так:
START:
MOV R5,#0
MOV P3, #10000000B;чтобы горел только крайний правый
MOV dptr, #VALUES
LOOP2:
	JNB P1.1, $;ждем нажатия кнопки
	MOV R2, #100;для задержки
	DJNZ R2, $
	JB P1.1, $
	call DISPLAY
	JMP LOOP2
DISPLAY:
	MOV A,R5
	INC A
	MOV R5, A
	MOVC A, @A+DPTR
	MOV P2, A
	RET
VALUES:
DB #11000000B;- 0
DB #11111001B;- 1
DB #10100100B;- 2
DB #10110000B;- 3
DB #10011001B;- 4
DB #10010010B;- 5
DB #10000010B;- 6
DB #11111000B;- 7
DB #10000000B;- 8
DB #10010000B;- 9
END
Проверь синтаксис, т.к. я протеус не использую.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А самая главная проблема, что в момент нажатия и отпускания кнопки у меня быстро переходит с 1 до самого крайнего значения. То есть мне надо при каждом нажатии кнопки увеличивать на 1, а у меня сразу все при одном нажатии. Не успевает переходить с 0 на 1 уровень выход кнопки...
Поправил. Попробуй так.
Кнопку сперва нажимаем, потом отпускаем. После отпускания значение увеличится на 1.
Увеличивает на 1 при первом нажатии, а при втором проходит сразу все цифры до конца и загораются все сегменты.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
