Батарейка для Roverpc P5+
Гость mindles
Здравствуйте! передо мной встала следующая проблемма.Есть у меня PPC
от ровер.Батарейке уже два года,после полной зарядки снимаю его с кредла и заряд уже показывает 75% после 40 минут в включеном состоянии садиться напрочь.Я так предпологаю,что это батарея.Решил раздобыть новую,но она стоит 1500р,по этому решил собрать для него из двух батарей для телефона.
Емкость батарейки Pocket Pc 1200 mA 3.7 volt Li-Pol,разьем на 6 гнезд.Подходящих батареек на 600мА у меня в городе не нашел.
Вопрос:Если я возьму две батарейки от Нокии 720мА,3.7 в
Li ion подсоеденю их параллельно,и подцеплю к контроллеру от старой батареи на 1200мА.Не сгорит ли контроллер?
Заранее спасибо!
Макс.
Параллельно соединять нельзя, потому как во первых обе батареи будут работать друг на друга. Во вторых напряжение будет соответственно 3.7*2. Ещё, ты уверен что зарядник для твоего КПК нормально заряжает Li-OH ?? И как ты намереваешься 2 аккумулятора нокиа запихать в корпус?? :)
При параллельном соединении аккумуляторов их емкости суммируются а напряжения нет-это общеизвестно уважаемый Monkey!
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
