Переходник С Vga На Scart
26012
Помогите с распайкой переходника с vga компьютера на разьём scart или rca.Решил из старого железа сделать что то типа плеера а вместо монитора использовать телек.На телеке есть разьёмы scart и rca.Можно даже монохромный только чтобы можно было название трека прочитать.Видео карта старая нвидиа из выходов только vga.Всем заранее спасибо.
К сожалению просто так подключить VGA к телевизору нельзя, частота развёртки не совпадает. Проще это сделать при наличии разъёма S-vidio на видиокарте, но это не твой случай. У тебя несколько вариантов и они уже не однократно осуждались на форуме.
1). Поменять видеокарту на аналогичную не дорогую б/у, но с разъёмом S-video, и подключаться через копеечный преходник. При теперешней стоимости таких карт - это 300-500руб.
2). Спаять(приобрести) конвертер на специализированной микросхеме например такой http://www.ixbt.com/monitor/guillemot-converterdeluxe2.shtml а это уже другие деньги.
В журнале Хакер за февраль 2004г описывался такой конвертер. Правда это не руллез(разрешение больше 640*480 нельзя, рябит). Но прочитать название трека можно. В схеме ошибок нет, собирал, всё работает.
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
Дабы не плодить новых тем: ищется схемка, с помощью которой можно было бы выводить на экран любого VGA-монитора RGB сигнал с ТВ параметрами развертки. Т.е. что-то вроде http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10548
Вот это указанный номер хакера. . Если сильно ломает скачивать весь журнал могу на почту скан скинуть нужной страницы. Вот ссылка на дрова (кстати, там и схема есть какая-то).
Где-то еще на компьютере у меня валялась схема на трнзюках. Если сильно надо будет-скажи, поищу.
Моё мыльце shurikenich@mail.ru Просто с телефона проблематично скачать весь журнал.http://sterr.narod.ru/tv/tv1.htm не подходит для nvidia :(
Изменено пользователем 26012
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
