Не Работает Дисплей Магнитолы
И так... косяк был в самом деле в светодиодах, перепоял и всё гут :D
Поделюсь опытом с братьями по несчастью:
- нужен пояльник с тонким жалом максимум 40 ватт, 60-ватным пояльником это ювелирная работа...
- 2 светодиода 3мм диаметром или 5мм, но тогда придётся напильником доработать рассеивающее стёклышко, собсно я так и зделал...
- ну и как всегда чья-то мать и пиво-сигареты/сок/доширак по вкусу.
В могнитоле Kenwood KDC-W4537U перестал работать дисплей, хотя подсветка кнопок работает. По началу он то горел, то нет. Всё остальное работает. Где же собака порылась?
Рискну предположить - может подсветка неконтачит? :)
...что нужно пропаять, если дело в подсветке? На лицевой плате, вроде, всё нормально.
Изменено пользователем yuriy81s
что нужно пропаять
сначала нужно определить почему она не горит. Результаты измерений есть?
мы что, на кофейной гуще будем гадать?
сейчас КРАБ объяснит :)
Если нормально то чё жалуешся,меняй лампочки или светодиоды,что там у тебя.Обязательно соблюдайте антистатические меры,светодиоды летят на ура особенно синие и зелёные,сегодня один спалил,припаяв один конец к БП а кдругому прикоснулся паяльником,ему хватило.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Диоды все горят. Не горит дисплей. Дисплей не ЖК, и, если у него есть подсветка, то она находится внутри стекла.
Смотри на основной плате группу SMD резисторов (на предмет непропаев) включенных параллельно, цепь преобразователь - дисплей.
Изменено пользователем vit_al
Ещё один нюанс: с внутренней стороны стекла дисплея, в самой левой его части, видно небольшое круглое черное пятно. Если приглядеться, то можно увидеть, что к стеклу прислонена какая-то круглая металлическая пластинка. Должно ли быть так?
Это нормально, цепь накала. :) Кратко поясню. Вакуумные люминесцентные дисплеи отличаются от своих жидкокристаллических собратьев. Они выводят чёткий и яркий текст, управляемый поток электронов попадая на люминесцентный материал, излучает свет. ЖК-дисплеи для вывода текста или картинки требуют фоновой подсветки.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! У меня тоже погасла подсветка магнитолы. В начале тоже моргала, а потом и вовсе погасла :( но екран показывает если подсветить фонариком! Так вот мафон Проложи :lol: думаю попробовать сменить светодиоды подсветки, но когда разобрал панель возник вопрос, надо ли снимать весь екран, и как правильно??? ничего ли я не сломаю!?? спс
Всё правильно - нужно отогнуть лапки которыми крепится корпус дисплея к плате.
Светодиоды там на 3В.
Правильно я понял, надо обычные светодиоды на 3Вольта!?? Ето на маг Prology DVD-515U. Просто гдето писали в теме что надо 12В!
С лапками понятно, попробую аккуратно отогнуть, правда две лапки запаяны :angry:
  • 4 месяца спустя...
Тавкой вопрос ,а если нет напряжения на светодид ? На морде все прозвонил. Экран не мегал просто погас, потом еще разок загорелся и погас окончательно.
Магнитолла PROLOGY MSE-515U. Сначала моргала подсветка дисплее, потом совсем пропала. Для устронения этой проблемы необходимо заменить новыми 2 светодиода. Для этого раскручиваем шурупчки, снимаем крышку. видим дисплей, он припаен в некоторых местах, отпаиваем. аккуратно снимаем железяку, под ней видим стекляшку с пленкой, и два сгоревших сетодиода, заменяем новыми, обратить внимание на их полярность, собираем аккуратно(более проблематичнее разборки) и воля, все должно работать
Схема к магнитолле http://depositfiles.com/files/hazdgkphq
Инструкция http://depositfiles.com/files/uxaestmd9
Изменено пользователем AdskiiBolt
Добрый день!
Kenwood KDC W5137
de6651f4f025a71b064fd1a59481b206.jpegПогас дисплей,но подсветка кнопок работает,она светодиодная.Панель откидная.
Перед тем как перестал освещаться дисплей я уронил панель на асфальт.Возможно ли отремонтировать?
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.Проблема в следующем.Имеется магнитола хёндай с цветным дисплеем,дисплей не работает(дисплей черного цвета) в режимах:радио,usb,cd,но работает в режиме видеовход.Так же полностью работает индикация(прибавление громкость чтение диска,режим mute)/D чем может быть проблема?
  • 7 лет спустя...
Всем привет!у меня проблема такая,магнитола не светится,но при откидывании морды индикатор моргает....вроде все как должно быть....магнитола мистери mar-363U....использую ее в гараже,подключаю от блока питания от компа...диод цел....напруга на контактах морды самая большая 2.9в,грешу на стабилизаторы напряжения....на них нет напруги,там стоят 78М05 и 78М09, кто что посоветует....индикатор моргает...морду вставляешь а там тишина....кнопка reset тоже не помогла
Изменено пользователем bobbean
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
