Расчет емкости кондеров в БП
TAUREN
Подскажите формулы, или источники где есть данные формулы по расчету емкости сглаживающих кондеров в блоке питания. К примеру , у меня есть трансформатор 400Вт, вторички две по 18В и на 12А каждая. Просто не хочится переплачивать за лишнюю емкость!!!
Ну нет!! От емкости зависит коффициент пульсаций вых U. Я думаю вполне достаточно 0,02 или 0,01. А если добиваться к примеру 0,000000000000001 )))))), то это потребует астрономической суммы денег. Ведь надо остановится на вполне приемлемом варианте, так что жду ваших формул. Спасибо
Изменено пользователем TAUREN
Или поставить вопрос по-другому. Какая минимальная емкость может обеспечить более-менее нормальное сглаживание пульсаци, опять же в зависимости от используемых в питании токов, и частоты пульсаций
Учитывая что суммарное напряжение на выходе будет где то 20 + 20 = 40В и при токе допустим 10А. У меня получилось Uвх=68 В ( вообще не понимаю почему так, да зачем оно вообще там) ну и собственно емкость 8000 мкФ в результате. А вот еще вопрос, у меня же двух полярное питание, значит надо на каждую полярность по 8000мкФ, итого 16000мкФ всего, да?
Наверняка здесь учитывается то падение на трансформаторе при таком токе, но ведь трансы бывают разные - можно поставить такой, на котором падения практически не будет! Тут я с тобой согласен! :)
Если , следуя этой проге, подогнать входное напряжение под твои данные (это около 50в), то на выходе выпрямителя получится всего 29в при токе 10А(интересно было бы проверить на твоём трансе)... . Действительно, что-то мало... . Но конденсатор получается около 11000мкф. Так, что всё равно можно рассчитывать конденсаторы по более упрощённой формуле - 1А соответствует 1000,0 мкф...! :)
Считай проще - сколько будешь снимать с каждого плеча (ток я имею ввиду) - столько туда и ставь из расчёта 1000\1 - не ошибёшься! А "куркулятор", мне кажется очень сильно врёт, особенно в пересчёте напряжения. В твоём случае должно получиться напряжение на выходе выпрямителя около 2\24 вольта постоянного напряжения. Кондеры бери не меньше 10000,0\30в(в каждое плечо) при токе до 10А. На сколько просядет напряжени при токе 10 А будет понятно из практики, когда подключишь, потому, что мы не знаем какие у него выходные обмотки, хотя ты и пишешь, что до 12А...!
трансформатор хороший, вторички имеют провод диаметром 2мм. Дядька мне вообще советовал мне на нем собрать питание для домашнего кинотеатра))
Но я пока что сделаю саб на него 75 гдн. Думаю для него хватит по 4700мкФ в плечо. Ну а потом видно будет.
А на мой взгляд для 50 гц (от сети 220 - трансформатор) вкладывать деньги на сильные кондеры - неблагодарное дело.
Затраты на емкость кондеров падает пропорционально частоте - делайте мощные преобразователи на транзисторах. Благо схем не меряно.
Для примера - рабочая частота 22 кГц. частота от сети 50 гц. разница в 440 раз. примерно во столько же раз нужен менее емкий конденсатор. а на разницу в стоимости в конденсаторах легко купить детали на несложный преобразователь.
Я к тому что если вложил деньги на хорошую технику - есть смысл добавить еше и на хорошее питание.
Очень хороший усилитель легко опошлить некачественным питанием.
согласен, очень дорого обычный БП делать. этот трансформатор у нас в магазинах не менее 1000 р стоит( мне принесли за 250 :) ), к нему кондеров надо на 300р ( если реализовывать на полную мощь) как минимум, и это без стабилизаторов всяких. Да дешевле сделать импульсник. Но мне надо сначала это хотя бы сделать.
И вот еще, какую роль играют пленочные конденсаторы в БП, и как рассчитывать их емкость?
Чаще всего эти кондёры (наряду с керамическими) устраняют возбуждение самих стабилизаторов и уменьшают внутреннее сопротивление источника питания на ВЧ - обычные электролиты очень плохо работают на высоких частотах... ! :)
ну поставь, что ты потеряешь?.
А вообще было бы желательно поставить фильтр на мощном транзисторе.
пример. выходное напряжение выпрямителя 30 вольт. настраиваешь выход примерно на 26 вольт. разница около 3- 4 вольт . при токе 5А потери будут около 15- 20 ватт. Но эти 3-4 вольта потерь полностью погасят любые пульсации. и кондеров на входе будет нужно гораздо меньше.
если действительно нужно качественное питание при минимуме затрат.
  • 13 лет спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
