Блок Электронного Зажигания Для Контактного Трамбл
Здравствуйте автолюбители-электронщики! Видел у одного мужика на ВАЗ 2106 блок зажигания для классического контактного трамблера. Мотор с ним работает намного лучше. Мужик оказался жлобом и схемой не поделился. Прибор видел только мильком. Схема проста, всего одна микросхема. Подключен 4-ма проводами к коммутатору, один провод выходит на котушку. Вот нашел чтото похожее из МАСТЕРКИТ http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=...DN%26start%3D20
Очень прошу, кто имеет схему аналогичного прибора, поделитесь пожалуйста! Заранее спасибо!
Изменено пользователем Neo2
Так а чем тебя бесконтактное не устраиваивает? Я только бесконтактное ставил. На всё, что у меня было. А было, поверь, не мало. 8 машин,и 3 мотоцикла. И везде небольшие переделки прерывателя- на коленке. Не так сложно. Последняя идея- трамблёр на базе москвича на японку. Всё работает!
Немного в теорию процесса:
Энергия искры зависит от энергии, запасенной в первичной катушке катушки зажигания. И, следовательно, величина оной будет зависеть от напряжения, приложенного к катушке и времени, в течение которого она подключена к источнику. Т.е. при "зимних" пусках и при еле живой батарее этой энергии просто может не хватить для нормального поджига смеси в цилиндрах. Сразу скажу - с МАСТЕР КИТ не экспериментировал, что там внутри - не знаю. Но могу посоветовать использовать использовать коммутатор 131.3734, 90.3734 либо изготовить самостоятельно на базе микросхемы L497B (наш аналог КР1055ХП2 - изготовитель КРЕМНИЙМАРКЕТИНГ - Брянск ), стоит недорого примерно 15 руб, и транзистора BU941Z (P) , наш аналог КТ898А - цена около 20 руб. Посмотреть на ссылку можно здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...NICS/L497B.html. Оттуда можно практически без изменений использовать типовую схему включения микросхемы в качестве рабочей схемы. Эта схема работает, поскольку с некоторыми вариациями используется всеми мировыми производителями при выпуске коммутаторов. Будет она работать и с контактными прерывателями при условии, что: 1, - убрать конденсатор на прерывателе, 2. - с плюсовой шины в коммутаторе подать через резистор около 500 Ом - 1 кОм на вход +12 В. Тогда при замыкании-размыкании контактов коммутатора на входе микросхемы будет сформирован импульс запуска. 3. Если используется катушка с высоким сопротивлением первичной обмотки - придется изменить величину резистора в цепи эмиттера ключевого транзистора. от его величины зависит количество энергии, запасаемой в катушке. Таким образом, если в МАСТЕР КИТ те же элементы - то стопроцентно успех гарантирован. С уважением, Сергей
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Да, чуть не забыл - вариатор ( дополнительный резистор ) если в штатной схеме есть - исключить обязательно (!)
Уильям Шекспир
  • 4 недели спустя...
Я сделал такую схему и она отлично работает с коммутатором 76.3734. Транзистор взял КТ342А.
Возможна и другая схема сдесь главное чтобы когда контакт прерывателя замкнут на коммутатор (вместо сигнала с датчика хола) шел "+ "(или ничего "+" там уже есть) а когда размыкается на коммутаторе должен быть" -" . Да и конечно же убери конденсатор с прерывателя !!!
Изменено пользователем alexey012
Вот уже начал делать Пульсар-М по схеме мастеркит (выше ссылка). Только загвоздка в конденсаторах. Сомневаюсь что они все униполярные. Особенно С1. Помогите пожалуйста разобраться со схемой!
Это просто дубляж контактов.Для пользы дела надо исключить контакты вооще.Весь недостаток батарейной (контактной) системы в точной настройке зазора который если и настроить то от износа всё со временем сбивается.Менять так всё сразу и трамблёр и коммутатор.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • @Andrewe ну так смотря какой объём феррита перемгничивать и до какой индукции, это же очевидно.
    • На полевых и биполярных, ещё в ходу были германиевые.  Полевые и биполярные для таких схем любые подходящие по мощности и смыслу, например за место КТ315 например BC548, а германиевые да с ними схема требует корректировки если ставить другие транзисторы.
    • Так трудно найти конец второй обмотки? Это же видно визуально, без приборов. Дальше, много ума не надо, чтобы определить. Напряжения в обмотках тоже можно выровнять, манипулируя витками верхней обмотки(отмотать - домотать). Это легко сделать, не разбирая трансформатор.
    • Обязательно нужен для ограничения тока через светодиод.  Расчет в любом калькуляторе для светодиодов. Шим работать будет. А вот от подключения вывода оптопары к + или - будет зависеть каким уровнем будет управляться оптопара-низким или высоким.
    • Скорее, если бы были разные коэффициенты усиления, что невозможно при идеальном источнике тока.
    • Это ему ни как не помогало. Athlon 64 при меньшей частоте был быстрее, а Core 2 Duo на одинаковой частоте был быстрее Athlon 64 X2 процентов на 10-15%. В принципе P4 можно приравнять к частоте Core 2 Duo как 2 ГГц к 3,5 ГГц. Ну вот на 4 ГГц где-то P4 начнёт работать как  Core 2 Duo на 2.4 ГГц. В принципе таких тестов полно.. Это кстати известная тема,  Core 2 Duo тоже не так появился, эта ветка тогда у intel развивалась как мобильная ветка CPU Pentium M. Производители больше частоту не продают, частота ушла на второй план и указана через звёздочку.. Это в принципе не удивительно.. Частоты надо сравнивать в рамках одного поколения CPU, а если взять разные там уже появляется такой фактор как IPC (Instructions Per Cycle), простого пользователя это запутает, а в начале нулевых это было модно всех хотели 1 ГГц, затем 2 ГГц потом 3 ГГц и сразу. Сейчас кстати уже Instructions Per Cycle стали использовать как рекламу, берут и пишут прирост до +70% за поколение на одной частоте, а снизу под звёздочкой тестировали avx512fp16 против его отсутствие. Недавно так сделали Qualcomm . Маркетологи..
