Торроид Кп1м 00.500
данный тр-р работал ранее в кинопроекторе радуга. выход мощные 23-3-1,5 вольта также 12 и +/- 17 вольт. решил перемотать, снял верхние слои а оказалось что обмотка питания лампы находиться снизу, на ней первичка а после остальные! можно ли вниз намотать первичку, а после на нее все остальное? в 12ти вольтовой обмотке оказалось 42 витка => что 3,5 виток/вольт.
можно
Можно и первичку не перематывать, похоронив под ней обмотку питания лампы.
мне еще 2 обмотки по 35 вольт толстым проводом мотать, не влезет
А почему тогда первичка была на вторичке?
кто подскажет хороший способ перемотки такого бублика?
Изменено пользователем cerber-666
Наверное провод экономили, если вторичка намотана на большее напряжение чем первичка. Ближе к железу меньше длина одного витка. Еще может-быть из-за лучшего магнитного сцепления обмотки с железом, чем ближе обмотка к железу тем меньше индуктивность рассеяния обмотки и меньше просадка напряжения под нагрузкой.
Вобщем все просто. Нужно смотать все обмотки с тороида, и сетевую намотать обратно на тороид с прежним количеством витков. Провод в этом случае останется лишний. Потом поверх первички можно мотать вторички.
3,5 виток/вольт.
Тороид мощностью около 200вт
Изменено пользователем welder
Если станком СНТ-2,2Р то как-то так или так :)
Видео 2 и 2,6мб.
Если вручную, то нужно сделать челнок длиной 30..40см и шириной 2..4см, чтобы в окно пролез, учитывая что к концу намотки окно будет меньше и челнок должен проходить свободно. Необходимое количество провода наматывается на челнок, который в процессе намотки постоянно пропускается через тороид, и провод укладывается виток к витку. Равномерно распределяя витки по тороиду в радиальном направлении, по оси от центра окна. Если провод нужно укладывать снаружи виток к витку то в окне тороида получается виток к витку в два слоя сразу.
Вот еще видео (~8минут). Мотают тороид медной шиной.
  • 7 лет спустя...
Вопросов а выводы на прививку какие по номерам или сколько Ом  умения самое большее показало 6 Ом
Дайте схему мульт плеера  кп-1м
1 час назад, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Да штатные. Главное доктору диагноз поставить правильно,потом номера прививок сам определит :D
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
