Как Настроить I2c В Avr На Slave
-=gga=-
Здравствуйте!
Есть задача связать два контролера между собой по интерфейсу I2C. Один из них (BF537) настроен как мастер. Он должен время от времени обращаться к slave устройству на AVR контроллере и запрашивать у него данные. Т.к. на шине есть другие slave устройства, для AVR было решено отвести адресс 0х35.
Дело в том, что CodeVisionAVR сгенерировал код для AVR но в качестве мастера, а мне нужно, что бы он был именно slave.
Нет ли готовой библиотеки для того, что бы настроить AVR на слайв ?
В качестве МК можно использовать ATmega8 (ну или ATtiny2313)
Дело срочное, время поджимает, вот по этому надо что-то готовое. Гугл ничего толкогого на С не дал к сожалению...
Спасибо!
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Вот нашёл в инете (точнее на сайте атмела) пример настройки TWI как на slave так и на master. Это апноуты AVR311 и AVR315 соответственно. Там исходник на С, но для компилятора IAR. Я его переделал немного, и подогнал под компилятор Codevision. Код скомпилировался, но работать корректно не хочет. Я симулирую слайв и мастер в протеусе. Мастер отправляет команду, слайв отвечает. Но корректно не получается... Мне нужно всеголишь два функционала:
1. Мастер передаёт коменду (например какой-то символ) а слейв вызывает функцию соответствующую этой команду. При чём слайв при этом ничего не возвращает мастеру.
2. Мастер отправляет кманду (уже другую), а слейв в ответ высылает два числа (в пределах char).
В исходниках вагон функций, бусь над ними уже почти целый день, но так и не могу понять как они работают...
TWI_for_Codevision.rar
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
