Энкодер (ручка-регулятор)
zSADAMz
Собственно вопрос: кто работал с энкодерами? Какие используете алгоритмы обработки?
Лазил по гуглу, толкового ничего не нашол. Контролер мега16
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
та да, криво написал вопрос. Хотя уже сам на него ответил.
В общем проблемма была в том что не мог заставить контроллер правильно отрабатывать сигналы с энкодера. Для проверки написаного использовал симуляцию в PROTEUS. На что получал постоянные ошибки. Сейчас пришол к выводу что нужно тестить на железе иначе толку не будет. ПОтому как вариантов просто не осталось.
код использовал
encoder = (~PIN_Coder & 0x03);
if(status != encoder)
if (encoder==0x00)
{ if(status == 1) temp = 1;
else if(status == 2) temp = -1;  }
if (encoder==0x01)
{ if(status == 3) temp = 1;
else if(status == 0) temp = -1;}
if (encoder==2)
{ if(status == 0) temp = 1;
else if(status == 3) temp = -1;}
if (encoder==3)
{ if(status == 2)temp = 1;
else if(status == 1) temp = -1;}
status = encoder;
я когда то давно пробовал просто вот так написать:
прерывание от одной линии:
если вторая линия=1 то счетчик++ иначе счетчик--
только иногда приходится еще бороться с дребезгом.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А я для этих целей как тодавно собирал на логике обработку с реверсным 8 разрядным счётчиком. Там уже оставалось только определить если число уменшилось или увеличилось от прошлого считывания.
Зачем такие сложности... Все делается двумя строчками:
interrupt [EXT_INT1] void _interrupt_1_subroutine(void)
if ((PIND & 0x80) == 0x80)
	{//left move
	 //Ваш код реакции на перемещение влево
 else
	{//Right move
	 //Ваш код реакции на перемещение вправо
 };//end if
У меня на аналогичном контроллере висит энкодер и работает с этим кодом без проблем.
Я еще конденсатор повесил на энкодер 0.1u для четкости, хотя и без него работало.
Один из выводов (левый или правый) энкодера висит на int1, второй на PD7, средний на земле.
вот схема и еще схема для энкодера из мыши, работает с тем же кодом.
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
всем спасибо. В общем попробовал я еще пару вариантов и пришол к выводу что нужно живое тестирование - этот протеус слишком "умный". Так что буду собирать тестовую платформу. Говорил мне отец "не парь себе мозг..."
Там главная проблема это производительность контроллера. Дело в том, что если енкодер становится на "грани" перехода, и затем механизм начинает вибрировать, то с энкодера идёт очень быстрая серия переключений и некоторые фронты контроллер может пропустить, что приведёт к погрешности измерения перемещения. Мне пришлось писать на ассемблере супер оптимизированый код с табличными вычислениями переходов, и поднимать тактовую частоту проца до 25 мегагерц, после этого пропусков не было.
Проц C8051F020.
Пока ты жив, надежда есть.
мда никогда бы не подумал что столь простая казалось бы задача так трудно будет решаться :) а почему бы не поставить ФНЧ или полосовой фильтр до входа контроллера? А вообще наверно было бы проще поставить дешифратор на логие там 2-3микрухи сделают все за контроллер ему только считать со счетчика данные надо будет и все :)
...а почему бы не поставить ФНЧ или полосовой фильтр до входа контроллера?...
Шутим?
Ну-ну... Сначала схемку нарисуй...
почему шутим.. так частично избавимся от дребезга.
а схему вот нарисовал :) насчет выходных ИНЕ надо бы подумать.. а входные 4 работают отлично проверено на практике ;) дальше я думаю не сложно поставить реверсивный счетчик типа 155ЕИ7 вроде. можно и без него.
Ни чего там шуточного нет, я поставил конденсатор и чем избавился навсегда от дребезга. Работает отлично с тем кодом, что я показал. Конденсатор поставил на инт. 0.1 мкф.все сказочно. К стати с энкодером от мыши таких проблем не наблюдается. там нет никакого дребезга, единственное, что мне не очень понравилось, так это то, что если не совсем точно выставить колесо на оси, то оно вращается с эксцентриситетом и в определенном секторе когда зубцы выходят из поля зрения оптопары, он не правильно реагирует (не правильно понимает перемещение вместо лева показывает право). Но это решается выставлением оптопары и выставлением оси колеса точно по центру. В остальном работа его очень точная.
Кроме того если в обычном энкодере (механическом) один выход висит на прерывании, то никто не мешает после его вызова запрещать это прерывание.
Я вижу что мы говорим о разных вещах. Дребезг наблюдается при механическом замыкании/размыкании контактов, а на выходе энкодера ( в котором используется оптика ) дребезга как такового нет. Есть быстрая смена состояний, которую давить нельзя, а нужно успевать обрабатывать во избежание ошибки измерения.
По поводу схемы могу сказать, что она далеко не полная, и в ней будет гораздо больше чем 2-3 корпуса.
Это ответ кому?
Если мне, то я о дребезге на оптическом энкодере ни слова не говорил...
там еще аж один реверсивный счетчик ставится К155ИЕ7. А насчет дребезга то я имел ввиду механические, в мышках на колесике стоят иногда.
Это ответ кому?
А вы пользуете  энкодеры с механическими контактами? В посте выше вы говорили о дребезге...
Для l-e-o-n-a-r-d-o. А вы сначала нарисуйте схему полностью, вместе со счётчиком.
Кроме того, одного счётчика может быть недостаточно, поскольку при быстром следовании фронтов такой счётчик может переполниться до анализа контроллером. Алгоритм работы контроллера при этом сильно изменяется. Кроме того где гарантия, что вы будете зачитывать значение от счётчика не в момент когда он меняет своё значение? Значит нужно ещё ставить регистр-защёлку. Сколько теперь микросхем?
схема: в моей схеме убераем 2 выхоодных 2ине и с тех выходов прямо на вход прямой и инверсный к155ИЕ7 (5 и 4 ноги) возможно меджду ними инверторы еще нужны. данные считываем со счетчика, не нужно ниикаких регисторв, счетчик и является этой защелкой.
если вдруг получается что счетчик быстрее пощитает чем мк проанализирует то извините меня, контроллер в этом случаепропустит 15 шагов. Почему так это Вам домашнее задание. ;) если так то контроллер любыми алгоритмами не успеет сощитать все импульсы энкодера. в счетчике например была цыфра 3 в следюющем опросе появился 14 это значит что энкодер сделал или +11 шагов или -5 + или минус это определить можно по выводам 12 13 ИЕ7 если периодичность опроса такова то это значит что контроллер просто пропустит этих десяток шагов а счетчик пощитает все и мы их сможем определить. Повысить быстродействие можно в 16 раз этой микросхемой. Прерывание делаем по переполнениях счетчика (12 и 13 ноги) а во время прерывания смотрим число на счетчике. итого корпусов аж 2. К155ЛАЗ и К155ИЕ7 если нужен инвертор между ними то еще одна микруха ЛА3.
l-e-o-n-a-r-d-o, нарисуйте схемку, а то не совсем понятно..
Я пользовал и оптический сделанный из мышиных датчиков (выпилил из мыши кусок платы), пользовал и механический (заводской) от японской магнитолы автомобильной, марку не скажу.
...Почему так это Вам домашнее задание.  ;) ...
Остроумно, оценил.
Это домашнее задание я уже решил примерно 5 лет назад, о нём я упоминал в посте выше.
Всё-таки предоставьте схемку в студию, и алгоритм к ней. Нужно же держать марку до конца!
По просьбам трудящихся...
я бы и раньше нарисовал просто впадло было :) в моем сплане небыло ИЕ7 в этом вся проблема))
то что штриховой обозначено я не знаю нужно или нет, с этими всякими инверсиями вечно путаюсь, а так же обвзяку ИЕ7 надо бы уточнить- это все узнается на макетке.
алгоритм таков: по прерыванию считываем значение на порте который подключен к счетчику в зависимости от того с какой именнолинии линии пришло прерывание узнаем оно прошло через нуль или через 16 переполнилось. Вот и все :)
только не забывайте что этот способ непокатит если юзать энкодеры с дребезгом. Дребезг прийдется давить до него.
Собственно раз я заварил эту кашу..
Перешол на реальные испытания. Немного помучался и пришол к вот такому коду
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if (PIND.4==PIND.3)
{if (PROG <8) PROG++; if (PROG==8) PROG=0;}
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
if (PIND.4==PIND.3)
{if (PROG >0) PROG--; if (PROG==0) PROG=8;}
Прерывания по низкому уровню. Первое условие для фиксирования шага. PROG - изменяемая величина.
Из косяков: плохой энкодер, только на 6 часах считает 1шаг=1 единица. Пожалел денег на навороченый( прейдется покупать другой.
а я не так сделал.
для того чтобы не перескакивало/пропускало от дребезга нужно считать направление и количество состояний енкодера.
и ни каких навесных элементов не требуется.
т.е. считаем один шаг когда пройдем три промежуточных состояния ( для защиты от пропусков проверяем чтобы кол-во состояний было больше одного ).
никакого дребезга, хоть задрыгай этот енкодер.
Изменено пользователем kusav
