Слюда
Не проводит. Оксид алюминия тоже не проводит.Раньше применялось т.н. "оксидирование" радиаторов. На такой радиатор сразу через пасту прикручивали транзистор. И электрического контакта не было. Слой оксида люминия- несколько микрон. Подобное можно встретить в совковых приборах 80гг.
Оксид и окись, две большие разницы. Окись меди может работать, как полупроводник. Оксидирование всегда снимали под креплениями, если нет, значит запас по температуре большой. Оксидирование и сейчас применяют.
Это одно и тоже. Al2O3
Другое дело - кристаллическая модификация данного вещества. Что и отличает прокладку от тонкого слоя оксида на поверхности алюминиевого радиатора.
Давненько я не ковырял таких устройств где 100 ватт в радиатор вдувается,разве что автомобильный чайник в котором в качестве нагревателя используется полевик и тот без прокладки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сейчас на транзисторы прицепил салфетку пропитанную пастой, проверил замыканий нет включил все работает, может наф не надо заморачиваться?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,
можно использовать слюду для СВЧ как прокладку под транзисторы?
она немного толще и шероховатая, больше бумагу напоминает
Ага,человек который спрашивает про слюду,работает с СВЧ диапазоном и подкладывает прокладки под СВЧ транзисторы типа вертолёт. :D
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Прочитав эту ветку, я сделал для себя ряд выводов о грамотности некоторых лиц (для меня они "староверы"... Те, кто впаривает всем слюду)... Не буду показывать пальцем!!! :acute: "сейчас появились резиновые подкладки..., Резиновые прокладки (по научному "Номакон"), Получается что из-за этой резины кристалл работает на предельной температуре..., резина она в любом виде резина..." Не ПОЗОРЬТЕСЬ, господа!!! :lol2: "Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические (КПТД) материалы НОМАКОНтм являются 100 %-ми тонкопленочными силиконовыми эластомерами." Я так понимаю, что вы прицепились к словосочетанию "силиконовыми эластомерами"??? Да будет вам известно, что "Силиконы имеют строение в виде основной неорганической кремний-кислородной цепи (…-Si-O-Si-O-Si-O-…) с присоединёнными к ней боковыми органическими группами, которые крепятся к атомам кремния. В некоторых случаях боковые органические группы могут соединять вместе две или более кремнийорганических цепей. Варьируя длину основной кремнийорганической цепи, боковые группы и перекрёстные связи, можно синтезировать силиконы с разными свойствами." Силикон - это не резина, а именно эластомер (в нашем случае) на основе кремния! Я надеюсь вам не надо рассказывать про теплопроводность кремния??? Вы кричите, что лучший теплопроводник - это керамика!!! А что такое керамика знаете??? Позор! Позор! Позор!!!! :D
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Алмаз ещё лучше
Бесспорно!!! Алмаз - минерал, имеющий кубическую аллотропную форму углерода. А мы говорим не об углероде, а о кремние. Пусть господа учат материаловедение и химию! Прежде чем делать такие громкие высказывания!!!!
p.s.: углерод обладает еще и отличной электропроводностью, а мы об изолирующих свойствах... Ну а если о теплопроводности, то углерод - 2000 Вт/м·К, кремний - 126 Вт/м·К...
Материалы серии КПТД-2/3 изготавливаются на основе микропорошков нитридной керамики.
Нитридная керамика является высокоперспективным материалом для применения в различных областях от производства машин и инструмента до микроэлектроники. Нитридная керамика характеризуется стабильностью диэлектрических свойств, высокой механической прочностью, термостойкостью, химической стойкостью в различных средах.
Большой потенциал для практического применения в микроэлектронике имеет керамика на основе нитрида алюминия (AlN). Керамика на основе нитрида алюминия обладает уникальным сочетанием физических и электрических характеристик: аномально высокой теплопроводностью, хорошими электроизоляционными свойствами, умеренным коэффициентом теплового расширения, фотоэлектрическими свойствами, сохранением работоспособности в широком диапазоне температур.
Изменено пользователем mokmor
Просветите, фотоэлектрические свойства, это у неё низкая энергия выхода электронов? Диэлектрик тем и отличается, что у него нет проводимости и соответственно энергия перехода электронов очень большая.
По этому поводу люди диссертации пишут :rolleyes:
И вот еще )))
Конкретней об энергии выхода электронов...
Но это уже оффтоп...
GeSi02.pdf
Si.zip
низкая энергия выхода электронов.pdf
Все из тех же кислородосодержащих высокомолекулярных кремнийорганических соединений с химической формулой [R2SiO]n, где R = органическая группа (метильная, этильная или фенильная). Вернее будет сказать на их основе!
Для синтеза силиконовых каучуков с молекулярной массой ~ 600000 и выше используется ионная полимеризация заранее синтезированных циклосилоксанов.
Замещённые силановые прекурсоры с большим количеством кислотообразующих групп и меньшим количеством алкильных групп, таких как метилтрихлорсилан, могут использоваться для ввода разветвлений и/или поперечных сшивок в полимерных цепях. В идеальном случае каждая молекула такого соединения станет точкой разветвления. Это используется в производстве твёрдых силиконовых резин. Аналогично, прекурсоры с тремя метильными группами могут использоваться для ограничения молекулярного веса, поскольку каждая такая молекула реагирует с одним реакционным центром и, таким образом, образует конец силиконовой цепочки.
Но мы говорим о материалах серии КПТД изготовленных на основе микропорошков нитридной керамики от НОМАКОНа... И вот зти РАЗЛИЧИЯ в структуре соединения нужно четко понимать! Где резина!!! А где силиконовые эластомеры!!!
Вообще силикон - хороший материал :D Цитата: "Силиконы обладают рядом уникальных качеств в комбинациях, отсутствующих у любых других известных веществ: способности увеличивать или уменьшать адгезию, придавать гидрофобность, работать и сохранять свойства при экстремальных и быстроменяющихся температурах или повышенной влажности, диэлектрические свойства, биоинертность, химическая инертность, эластичность, долговечность, экологичность. Это обуславливает их высокую востребованность в разных областях."
Я, надеюсь, прояснил ситуацию... А так как ветка называется "слюда", то стоит закончить оффтоп и вспомнить о ней: Основными элементами, входящими в состав слюды являются кремний (Si), кислород (O), алюминий (Al), магний (Mg), калий (K) и водород (H). Теплопроводность КПТД - 1.50 Вт/(м*К), слюда - 0,40—0,65 Вт/(м*К)... Вот и думайте, что хуже, а что лучше - подложки КПТД или слюдяные...
p.s.: Для справки:
Значения коэффициента теплопроводности пластмасс и других неметаллических материалов следующие, Вт/(м-К): пено-пластов 0,02—0,09, пенорезин 0,03—0,09, сотопластов 0,04—0,07, пеностекла 0,06—0,10, мягкой резины 0,15—0,40 полистирола 0,10, поливи-нилхлорида 0,16, полиметилметакрилата 0,16—0,20, фторлона-4 0,25, полиэтилена 0,40, пластмассы с органическим наполнителем 0,20— 0,35, пластмассы с неорганическим наполнителем 0,20—0,60, слюды 0,40—0,65, стекла 0,40—1,30, фарфора 1,20—4,00, ситаллов 1,20—4,00, спеченного корунда 12,0. Отдельные виды керамики и графит имеют коэффициент теплопроводности, соизмеримый со значением его у металлов и сплавов [6,5—360 Вт/(м-К)].
  • 5 месяцев спустя...
Вы безусловно хорошо знаете химию, но силиконовые термопрокладки доступно продаются обычно с теплопроводностью 0.4Вт/(м*К), максимум 0,9Вт/(м*К), и толщина 0,15...0,3мм. Слюду можно легко разделить до 0,05мм. В результате с слюдой получаем в 3...4 раза лучшую теплопередачу. Плюс слюда лучше держит давление прижатия. Если режим жесткий, то только слюда. Или промежуточная прокладка из толстой меди или алюминия между компонентом и радиатором для увеличения площади.
Я занимаюсь разработкой сварочных инверторов. Никаких прокладок на силовые элементы не допускается. Проверено, перегрев и пшик :(. Доступа к керамике нужных размеров нет. Там где надо прокладка - только через промежуточную пластину для увеличения площади.
Изменено пользователем Вячеслав
Всем здрасте! Имеется такая вот керамика. Толщина 2мм. Насколько эффективно будет отводить тепло, по сравнению со слюдой? Смущает толщина керамики. Развейте пож. мои сомнения, кто знаком с такими прокладками. Сам всегда предпочитал - слюда + паста.
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Это она и есть, бериллиевая керамика, намного лучше слюды, только еще пастой КТП-8 с двух сторон. Дорогая зараза, ставят в основном для военки.
kosmas это может быть оксид алюминиевая керамика. Вот здесь http://www.radioscanner.ru/forum/topic41487-1.html один человек её нагрел и как-то не очень проводит тепло.
Если это оксид алюминий, то будет примерно тоже что и с слюдой 0.1мм. С тонкой слюдой даже лучше. Надо пробовать. Я бы повесил транзистор, подал на него 5 Вольт и настроил ток 2А. Если транзистор заметно горячее радиатора - плохо, надо пробовать с слюдой. (Если совсем нет опыта - можно спалить транзистор!)
