Одинаковые Ли Микросхемы?
добрый день! есть машинка но по видимому там згорела микросхема...(см. фото1).. все случилось из-зи того что ради интереса я подключил к машинке вместо 3 вольт 12(акум от ноутбука) все работало, но потом пошел дым и згорели 2 ключа.. эти ключи C8550 и С8050. т.к. родные я не нашел, заменил на S8550 и S8050. в интернете посмотрел аналоги вроде... значит все включаю... но не тут то было работает только поворот в сторону и назад едет.... скажите сто такое? и вот еще вопрос похожи ли эть микросхемы(см.фото) за ранее благодарен
спасибо большое! пойду менять....
А вот еще вопрос... можно ли заменить ключи C8550 и С8050 на отечественные(ну там допустим на кт816 и кт817) для того, что бы питать от 12 вольт, и что бы не згорела микруха повторно, сунуть стабилизатор на 3 вольта на питание микрухи?
Можно. Вот только нужно разобраться, как транзисторы верхней половины моста управляются, а то может не заработать.
Изменено пользователем mao-sin
в этой микрухе приемник в сборе внутри! она тут ваще ни причем!!!!!!!! она двух канальная по-моему..... там дожно быть два выхода с которых приходит управление на мостовую схемку на тр-х!!!! жмем на передатчики кнопки и ловим всплески относит земли ампл примерно 2 вольта..... деси они есть то проблеиа не в ней! она думаю никак не сгорит так как не несет силовых токов...... смотрите управление\\\\\транзюки которые разлочивают то или иное плечо моста
у этой микрухи питание по умолчанию должно быть не мение 12 вольт да еще и с запасом вольт так до 18.дело точно не в ней!!!!! при увеличении напр возросли токи вот вы и поджарили мостовые транзюки а докучи и управляющие новерно в пробой ушли....копай мост
а транзюки бери наши.в управление поставь 3102 или 3107 а в ключи кт 972 973...... там помоему и ноги должны совпасть по распиновке
посмотрите схему и всё станет ясно скорее всего это выходные транзы сгорели,(а микросхема питается через разделительную цепь резистор,стабилитрон,конденсатор!!! и повышение на ней питания будет ЧЕРЕВАТО ДЛЯ ЕЁ ЖИЗНИ так что надо с ней поокуратнее!!) так что не мудрите лишнего! схему выкладываю
невозмоное иногда становится возможным:)
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
тоже хочу сделать управление моторчиком на 12 вольт
т.е. судя по схеме нужно a1015 заменить на 3102 или 3107
а 8550 и 8050 на кт 972 или 973
верно? или можно только ключи 8550 и 8050 заменить?
Изменено пользователем Ivan_K
  • 6 лет спустя...
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
