Куда Паять?
Здравствуйте, я не силен в электронике, по єтому надеюсь на вашу помошь. Есть пульт и плата приемника с очень старой радиоуправляемой машинки, с платы оторвались все пороводки (почти все 2 осталось и то неизвесно от чего)
На плате надпись GK-5560B мне это не о чем не говорит, в поиске не находил нечего похожего.
Подскажите пожалуйста, куда подавать напрежение и откуда выводить проводки для 2-х моторчиков? (машинка ездила вперед, назад и поворачивала влево, вправо)
по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=58553
разобрался куда моторы подводить, а с напряжением непонятно нечего, даже на схеме... хоть на єтой схеме покажите куда минус подводить(или пальцем ткните, если не вижу)
Изменено пользователем Rolf74
Если вначале пробовал, а потом проверял несколько вариантов, то может и Крона.
А если вначале проверял несколько вариантов, а потом пробовал, то может и микросхема.
Ориентируйся по наплывам, оставшимся на месте бывших проводов. В самом центре похоже + питания, самый длинная и широкая дорожка идущая по периметру платы как уже правильно указали, минус. Вообще, как подводится питание нетрудно определить по электролитическому конденсатору в самом низу платы на первом фото, C20-какому то. Хорошо видны следы от проводов к электродвигателям, идущие от мостов, желтый провод наверху вроде правильно припаян, а черный нужно сдвинуть на один "пятачок" влево, это один движок. Со вторым двигателем позволю себе поправить уважаемого 3233, правый провод должен быть верно обозначен, а вот второй немного вниз и вправо, туда, где крупный "пятак". Вроде не ошибаюсь.
P.S. Если было несколько вариантов опробовано, то тут скорее всего без вариантов уже... :( Все таки электроника, это не работа ломом и кувалдой, здесь сначала нужно прикидывать, а потому уже делать. Впрочем, размахивая кувалдой тоже нужно сначала подумать, куда бить...
Всем спасибо - работает!!!
сегодня попробовал чуть ближе пульт подставить и все заработало:)
